查看: 1120|回复: 0
[已回复] 新科SVD-870(MP)机不读碟
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-28 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
放入光盘,几秒钟后屏显"NO DISC".但开机画面正常.
该机采用的解码方案为SVD1811+SVD1810,伺服处理用CXD3068Q,RF放大用CX-A2550N,驱动用BA6392FP、CD6208.
通电检查,发现激光头能发出红光且能上下聚焦.怀疑激光头老化,但调节激光头功率电位器无效.于是换用一只新的KSS-213C光头,仍无效.
分析机心正常.故障可能在解码/伺服一体化主板上.检查发现驱动芯片BA6392FP发热厉害,怀疑其局部损环,实测数据多处同资料有出入,其中④脚电压为1.3V(接通电源),而资料上却是0V,该脚又受CXD3068Q
34脚控制,翻阅资料得知,其34脚电压也是0V,到底孰对孰错?拆下该机主板,用另一台同型号机作对比试验,通电试机,机器迅速读出目录并能正常播放,说明主板正常,故障还在机心上.经仔细检查,发现激光头插座端的塑料扁平带状电缆折断了三根.换用一根新电缆后故障排除.复测BA6392FP⑩脚、CXD3068Q
34脚电压均为1.3V.
小结:被折断的电缆为激光头上E、A、B三个光敏接收器与主板闻的连线,因激光头产生的聚焦循迹信号不能送至主板,故不能读盘.
GMT+8, 2025-5-5 03:37
