查看: 1450|回复: 0
[已回复] 健伍KDC-1023型CD碟进仓时正常,但不能出碟
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-26 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、该机用的光头及CD部分主要集成电路如下:光头KCP6C,驱动BA5824即、MN662777KP.
        2、该机电源线的接法见图1.因送修机一般不带电源线,为防接错电源,所以一定要注意接线方法.
        3、故障部位及排除方法(如图2所示);首先小心拆下机心,并把机心翻过来,再把电路板拆下(注意应将主轴电机引线焊开,才能拆下电路板).这时可以看到如图2所示的齿轮.把不锈钢压片取下,用尖嘴钳朝下弯一下(目的是增加传动轮的压力),使齿轮不易滑齿,故障即可排除.
GMT+8, 2025-5-5 03:35
