根据检修经验分析,收音和CD功能均无声的故障一般出在电源稳压分配电路,数控音频前置放大切换电路及功放电路.
1、电源稳压分配电路的主要核心部分是HA13164.如HA13164无工作电压或损坏都会引起该故障.应检查HA13164⑧脚(电源脚)有无12V;③脚ACC有无3.5V;⑩脚AUDIO输出有无9V(为音频前置放大切换电路提供电压),上述三脚是HA13164正常工作的条件.
2、数控音频前置放大切换电路由音频前置放大切换IC(TEA6320)及外围电路组成,TEA6320的电源脚是30脚,由HA13164的⑩脚负责供电.正常工作时①脚SDA为5V,32脚SCL为5V.21脚Vref为4.5V.
3、功放电路主要是功放IC(HA13158)和外围电路组成,HA13158的电源是⑥脚和14、18脚的正常供电12V,待机时⑩脚静音控制为5V,功放Ic四路输出各脚电压均应在5~7V间,如电压过高或过低都说明该IC已损坏.
查功放IC各输出脚均在5~6V,说明IC(HA131580)正常,查之前的数控音频前置放大切换电路,发现TEA6320
31脚无8~9V供电,顺查至HA13164⑩脚无电压,表明该IC损坏.更换后故障排除.如无该型号的IC可应急用7808,直接接于TEA6320
31脚外围.并将原先的电路割断即可.
查HAl3164各脚及TEA6320各脚电压正常,说明故障应在功放电路.查HA13158有12V供电,其②脚、⑩脚有5V,但各输出脚电压有5~12V不等的电压说明该IC已损坏,找同型号的IC更换后故障修复。 |
