查看: 1093|回复: 0
[已回复] 索尼FJ61 CD随身听无立体声
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-26 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  SONY D-FJ61 CD随身听此款机的品牌和功能均好,但其输出的音频居然不是立体声.
        由于该机仅有此故障,其涉及范围不会很广,于是开盖查看,发现电路板的音频输出插座处已将耳机插座三端音频端子的L、R两端并在一起,接在右声道输出线路上,导致左、右耳塞均输出右声道音频,而无立体声效果.要恢复立体声,关键就是要找到左声道音频信号.
        试在电略板上.HP-LOUT的标记点处提取信号,无信号.顺着该点找到后级功放IC(TA2120FN)的⑧脚,判断该脚是左声道音频输出端子,并在⑧脚处取得了信号.经查发现,从TA2120FN的⑧脚至HP-LOUT标记点的线路间不通,商家不愿细查,而将左、右声道一并了之.
        此时直接用漆包线将IC的⑧脚和HP-LOUT标记点跨接,立体声恢复正常.
GMT+8, 2025-5-5 03:49
