查看: 1079|回复: 1
[分享] 丹麦音响的检测评价
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-24 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jamo X3M 10
  SN:3835990098?8900元(参考价)
  简介 丹麦音箱在国内受欢迎的程度相当高,除了产品质量过硬、宣传推广得力之外,能针对市场的需求及时推出适销对路的新型号也是畅销的重要因素。而在市场行销策划和新产品推出上,又以Jamo(尊宝)做得最为成功。这家欧洲最大的音箱制造厂拥有强大的设计能力和先进的生产手段,他们的产品线从专业到民用,从高级的Concert系列到便宜的大众化产品不胜枚举,每一件产品都能找到合适的消费群落。这对X3M 10是“银座”系列中之一款,是尊宝公司专门针对追求影音合一,而且讲究外观的时尚人士而设计的。
  从外观上看,X3M 10独具一格,很有个性。取下面网的X3M 10前面板呈银灰色,有一微微内凹的弧面,加上边缘呈弧线的面网和深灰色的箱体,给人一种现代感,与“银座”这个时髦的名字也蛮配。风格现代的X3M 10非常适合追求时尚的年青人听音乐、看电影的需要,如果您是一位用红木古董家具的守旧人士,那X3M 10摆在家里就显得不协调了。
    同AR 310 HO一样,X3M 10也是三路四单元低音反射式设计,同样采用窄而深的箱体,将大口径的低音置于箱体侧面,而且低音的口径也是10英寸。有所不同的是,X3M 10的中音要大一些,为两只6.5英寸单元,也没有采用哑铃式的单元排列方式。另外,高音也有明显区别。X3M 10的高音前方有一个锥形开口,实际上构成了一个小号角,尊宝在它的产品手册上也称其为号角式高音。号角能把高频声波有效投射在聆听位置,减少无关方向的能量浪费,所以效率可以比普通球顶高音高得多。由于高音直接指向听音区,微弱的声响都听得很清楚,因此高频细节就会比较丰富。在高音单元左下方有一个灵敏度调节旋钮,能对高音作±2dB的调整。
    测试结果 从测试结果看,X3M 10也是一对高灵敏度的音箱,1kHz处达到92dB/m/2.83V,平均值也在90dB以上。除了倒相箱固有的那两个谐振峰外,整条阻抗曲线都呈比较平坦的趋势,相位也较平坦,所以X3M 10应该是不吃功率的喇叭。不过,对功放的功率不必苛求,阻尼和控制却不能差,因为后沿累积谱曲线显示出X3M 10的频谱能量衰减较慢,搭配不当的功放有可能导致声音拖沓的现象。频响曲线12kHz以上的迅速衰减显得不够理想。当然,测试结果并不能直接和最终的声音表现划等号。12kHz以上已经是乐器的高次泛音才能达到的区域了,能量分布本来就已经明显减少,损失点这一段影响也不会很明显。但考虑到X3M 10的报价处于10对音箱的最高端,这一点也有必要指出。
    试听结果 X3M 10是一对相当厚声的音箱,音色略有美化的倾向,能让好听的音乐更好听,某些录音不好的音乐经X3M 10放出来也能得到一定的改善。哪些不好听的音乐可以改善呢?单薄的录音、偏干缺水分的录音就可以。以齐秦的“火柴天堂”为例,这首歌的录音有一些缺陷,人声显得干瘦,吉它的高音也过了一些。但X3M 10饱满的中频却能让齐秦的嗓音变得浑厚起来,胸腔的共鸣都可以感觉得到,高音也得了一定的柔化,听感反而比原汁原味的精确重放更加舒服。播放原录良好“四季”,X3M 10又能使提琴的音质更显甜润,琴腔的共鸣加强。严格说来,这是一种音染,但正如很多名箱也有音染一样,反而使听感更舒服了。X3M 10灵敏度高,低频量感又足,所以对流行音乐和家庭影院很适合,播放古典音乐时,以编制庞大的管弦乐表现最好,可以再现宏伟的气势,音场规模感也相当大。应该留意所搭配的放大器,前面已说过,功率不一定要很大,但阻尼要好,速度要快,声底要干净,因为X3M 10的中低频和低频的感量较多,速度有些偏慢,如果放大器控制不好就可能出现拖泥带水的现象。考虑到X3M 10的用家有不少会选AV功放,这里推荐他们使用雅马哈的产品。虽然力度是雅马哈功放的弱项,但其它方面都很对这款X3M 10的脾性。 返回
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-10-8 08:42 | 显示全部楼层
谢谢分享......
GMT+8, 2025-4-30 20:35
