1. TCL的虚焊最高,如场片.高压包灯丝脚.主电源电感 D667坏最好用D1273 雷击机电源坏主电源整流管不管好坏最好换掉
2. TCL3438R彩电。AV正常,TV蓝屏。把TA8759的53脚对地短路,可看到正常雪花点,有信号时有条纹,调整LA7577的15 16脚中周,11 12脚中周都有反应,就是不出正常图象。拆下11 12脚的AFT中周发现已经不通,连接好调整就好了。
3. tclAT2516U彩电自动关机是D828(1N4001)性能不良
4. T2965开机黑屏 开关关机闪一下亮尾板开焊的多2966自动关机 推动变压器坏了
5. TCL东芝机心TB1238的常见走台故障:1 , 自动调台不存多为AFT中周变质 2,VT电压的电阻R004/33K损坏
6. TCL2988DB满屏有4毫米间隔的齿型波干扰,有信号,无信号均如此。同时行幅大(约大出5厘米)。有枕形失真。是枕校管坏了。
7. TCL2975D开机黑屏,无字符显示,调高加速极可见屏幕顶部有一绿暗线(如取下存储块,则有字符显示,遥控操作正常但行场幅不正常)此机为显像管老化损坏所致.本机采用华飞显像管,易老化缺色,因本机为总线控制而黑屏.可采用以下方法测试显像管:将红枪管座与电路焊开,瞬间将红枪与地短路,如屏幕出现强烈的红光,则为红枪正常,如无红色闪现,则红枪老化损坏,以此类推,其他两枪,经测此机蓝枪老化损坏.
8. TCL2502开机后电源红灯闪烁不停,屏幕黑屏,无高压反应,测视放只有135V电压(与行电压相同,说明行高压包没有工作)查为行推动管脱焊造成,补焊后一切正常。这是此机通病,原因是行推动管边上有一团热熔胶,长期受热后顺管脚渗入电路板背面,将管脚与焊锡隔离造成脱焊.补焊后一定要将下面的胶剃除以免造成下次故障隐患.
9. 我发现调制二极管FR104易损,出现枕形失真!
10. TCL21231,21S135,21206等机型Q206坏灯亮不开机是通病。
11. AT21266Y电源的C810-100UF变质引起电压升高机器坏是通病。
12.一台2977E的3洋机,故障是好像38M不准,图象扭曲看不清,搜台不存台,放个10分钟后图像正常,差不多什么都换了,最后仔细观察到搜台不存台时,可以搜出,但是没彩色,故试换4。43。
13. TCL2510G不定时出现水平亮线,多为IC301虚焊所致
14;机型:2501C
故障现象:自动搜台搜一下即跳掉,回到无字符的光栅状。
检修:打开内部菜单,逐项记录所有数据后,更换存储器24C04(空白的即可),然后再打开内部菜单,将原始数据重写入新的存储器内,按"跳台"键退出内部菜单。再调整用户菜单后,即可重新搜台。故障排除。此故障同样适用2511C、2901A、2966G等机型。
15;机型:2166A
故障现象:自动搜台能收到台并节目号能上升,但搜完后又不存台,尤其是在使用有线电视时更为明显。
检修:节目号能上升,说明AFC、行同步信号正常,拆开机器看存储器的7脚是否接地,如未接地,将存储器7脚接地即可。如已接地的更换存储器试之。
16;机型:2909B
故障现象:场频不稳,呈慢慢向下移动状。
检修:此类现象一般认为故障是在场部分,但此例实为存储器24C04不良。打开内部菜单抄下原始数据,更换存储器后抄入原数据即可。(此种机型有时候出现场幅、行幅扩大、枕型失真、电台丢失、不能遥控关机等现象,可进入内部菜单后,逐项修改数据至正常后退出就可,不必更换存储器。)
17;机型:2911D
故障现象:三无,指示灯不亮。
检修:打开机器发现电源厚膜块S6708A炸裂,R814、R812、R813、C811、保险丝等烧毁。更换上述配件后,开机立即烧毁新换的全部配件,仔细检查后发现并在140V整流二极管D831两端电容C833有裂痕,再次更换所有配件后,开机OK!(适用同类型机器)
18;机型:2911D
故障现象:图像缩小,且时大时小。
检修:测量主电压在130~90V之间波动,检测Q831、D840、R833及光耦均正常。后测到C839漏电,更换后OK!(适用同类型机型)
19;机型:2916D
故障现象:图象扩大。
检修:测主电压为156V左右,偏高。怀疑故障在电源电压取样电路,在测到电阻R831时发现电阻为67K左右,正常为56K,更换后OK!(适用同类机型)
20;机型:2511DI
故障现象:图象左右缩小,呈枕形失真状。
检修:测枕较管Q353C极电压只有几伏,R365正常,测D406击穿,更换同型号FR104后OK!(适用各类机型)
