查看: 7996|回复: 7
[分享] [原创]影碟机故障检修——机械故障检修
博士生导师
9 小时
2005-3-8
2023-2-23
热心会员常驻会员论坛贡献勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章优秀版主勋章杰出贡献勋章
发表于 2006-3-27 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械故障是影碟机最为常见的故障之一,这类故障是由于机械零部件磨损、断裂、变形、错位而引起的,特别是国内一些小厂家生产的影碟机,这类故障更多。造成这类故障的原因很多,既有机械零件本身的质量问题,也有使用不当所造成的。
    机械故障通常表现在三个方面:
1出入盘故障
①不出盘
②入盘后自动出盘
③出入盘不顺畅
④不完全出盘
2压碟片故障
①压碟过紧,使碟片旋转困难
②压碟器不平衡,使碟片旋转困难
③压碟器偏心,造成碟片偏心旋转
3进给机械故障
①进给机械卡死
②进给机械操作不顺畅
③进给有卡滞,读碟不到位
    由于机械部分和电路部分联系比较密切,有些故障看起来是机械故障,实际是由电路不正常所引起的,因此,在检修时必须加以分清。例如,不出盘故障,有可能是机械问题,也有可能是电路问题所引起的。区分的方法是:按出盘键,观察电机是否转动。如果电机转动仍不出盘,就属于机械故障;如果电机不转,而用手可以使托盘出来的话,就属于电路故障了。
    机械故障主要采用观察法,因为机械故障一般都比较直观,通过仔细的观察是很容易发现故障部件的。例如齿轮是否断齿,机械零件是否断裂,弹簧是否松脱等。
    我们在检修机械故障时,不要急于拆卸机械零件,而是要先熟悉动作过程。例如,在出盘时,光头部分必须先降下来,才可以出盘;而入盘时,必须在光头降下时方可入盘,入盘后光头升起,进行聚焦和循迹。如果在光头没有降下(即加载状态)时入盘,不但不能使托盘进入,还会造成新的故障。因此,熟悉影碟机动作过程,对检修十分重要。
    在拆卸零件时,一定要记住机械零件之间的位置关系,必要时需要做一些记号或记录,因为有些零部件的关系是很准确的,如果没有按照规定的位置装上,将会产生新的故障。在拆卸零部件时,如果遇到卡死,拆不动的部分,不要硬拆,否则容易造成零件的损坏。
    对于出入有噪音或出入不畅的故障,由于机械动作比较快,不便于观察,可用手转动电机,慢慢观察机械动作,从而找到故障部位。
对于零件变形的故障,可以使用替换法。将怀疑有变形的零件更换,看其效果来判断零件是否变形。
    一些小的弹簧、垫片、滚珠等在拆卸时要注意保存,不要丢失,在安装零件时,一定要记得装上,并要一一对位。
本贴已被 作者 于 2006年05月29日 10时45分10秒 编辑过
领骑 该用户已被删除
发表于 2006-4-30 21:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wangbing216688 该用户已被删除
发表于 2006-5-5 10:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fermi 该用户已被删除
发表于 2009-6-19 10:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
11 小时
2009-6-25
2015-8-13
发表于 2009-6-25 21:42 | 显示全部楼层
继续学习!
hgd556 该用户已被删除
发表于 2010-1-7 02:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3 小时
2010-8-30
2011-5-18
发表于 2010-9-14 16:14 | 显示全部楼层
学习啦,谢!
2011-5-31
2011-6-11
发表于 2011-6-11 09:23 | 显示全部楼层
谢谢,学习到了!
GMT+8, 2025-5-7 11:00
