查看: 1097|回复: 1
[分享] HIFI入门必知
2010-7-22
2010-8-19
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-7-22 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
HIFI入门必知
 HIFI就是英文高保真的意思,HIFI音响,顾名思义,就是要保真。保什么真?这是个问题,保真――其实就是确保音响器材能够忠实还原记录在声音介质上的声音信息(CD、DVD、磁带、LP……等等都算做记录声音的介质),也就是录音师在录音棚里整出来,记录在介质上,想让你听到的效果,比如:侏罗纪公园里面恐龙脚步声音是低沉有力直撞胸口的、阿卡多的小提琴声是亮丽的。如果你听到的恐龙脚步跟自己的脚步声差不多(自己是恐龙的算我没说),小提琴声象钢锯、钢琴象敲木板,那么这还忠实还原个喘喘?那就不是HIFI了,那花钱买音响的目的就没有达到,几个月的绩效就搞球不在了,岂不是划不着?所以我就来写这篇文章,让你多少晓得点道道。
  万变不离其宗,音响品牌千变万化,但构成基本都大同小异。一般分为:(咳咳,重点哈)
  音源:就是读取声音、图象的机器、常见的就是vcd机、cd机、dvd机还有下一步的蓝光播放机等等、哦,还有传说中的电唱机,就是发烧友说的LP机,放古老的塑胶唱片用的,现在已经很不常见了,是标榜自己是音响发烧友的东西,可不予理会。这些东西的作用都是读取记录在碟片等介质上的音、画信息,然后把读取出来的信息输出来,就起这个作用。那读出来的信息往哪里输呢?问得好!读出来的这些信息,因为力量很小(专业说法叫电平很低),不足以推动喇叭发出声音,恐龙脚步还只有蚊子脚步声那么大。所以我们要讲到第二个关键的东西――功放
  在讲功放之前,先讲一下常见的碟机,碟片,一句话,就目前的情况而言,dvd最强,通吃vcd/cd碟,也就是说买一台dvd,就能放dvd/vcd/cd碟,埋头看一下电脑的dvd光驱,那就是通吃的光驱,明白啦!vcd已经基本被淘汰了(什么?你还在用!不用看了,土人,财迷你可以走了!)dvd问世已经好久了,也许不久就要被刚刚一统天下的蓝光播放机和蓝光碟取代喽,蓝光有什么好?高清呀!什么是高清?等到后面会说。还有一个问题,既然DVD机能通吃现在所有碟片,那为什么有的人还要去买只能放cd碟片的cd机,连个图象都放不出来,还卖阿么贵,动不动就几大千,搞奶样喘喘哦?其实人家不傻,专门的cd机,放出来的声音是同价位的dvd/vcd机所不能比的!要好很多的啊!不然那么贵,买它做甚?又不是处长,人傻、钱多!就喜欢反起整!所以说,要HIFI,CD机最好买一个,实在觉得没那个必要,就问下我,买个声音稍微好点的DVD机。不然人家的钢琴听起来象钢琴,你家的听起来是敲木板,可不要怪我没得提醒你哈!!
  然后必须讲一下各种音源的输出。
  DVD机的输出有两种:一种是管发出声音的,一种是管发出图象的
  管发出声音的:就是后面那种红、白的接口(香港人喊叫端子、大陆人喊叫莲花插口、象我这种工匠习惯叫RCA口、讲的都是一个东西)、特别高级的播放机有话筒一样的卡农口的,虽然有极大的好处,但大家接触的机会极少,就不赘述了。有几个红白插口,就有几个声道,大家常听见的5.1、7.1就是5+1=6个声道,7+1=8个声道。为什么要点1呢?哪一个声道这么拽,要把自己单独“点”出来?是的,那个声道不是有点拽,是有点不一样,因为它是低音输出,也就是说专门接低音炮的。还有一种省事的接口就是同轴接口和光纤接口,一根线就能从碟机往外输出所有声道!既然有这样轻便的方法,那你为甚么还要讲甚么RCA插口,想玩死我们啊?俺可没那胆子!下次双选你不选我我不就死了?我只是想说万一机器没有提供这轻便的插口、或者功放机里面没有DTS/AC3解码那哥们你不就傻眼了吗?好了,接着说。
  管发出图象的:一般单线是黄的插口、色差接口是三根不同颜色的单线插口、S插口一般是黑的、HDMI、D端子,因为我们只讲声音HIFI,图象就暂时不介绍(以后有空谈、名堂也极多),反正记住,就输出的图象质量而言,由好到差排列为:D端子(极高端机器上有)>HDMI>色差>S插口>单线(就是一般人喊的黄头视频线)
  CD机很特别,它只能发只记录有声音的CD碟,没有图象,因此接口简单得要老命,一般都是一红一白两个插口,因其魅力独特,所以售价不菲。玩CD机加纯功放,是传统意义上的HIFI,后面专门会谈到!
  讲了DVD机,是不是觉得后面线有点多?头皮有点麻?其实一点都不怕,线再多,都是一样的,一百根和一根也没有差别,不是吗?说了半天线顶天其实就两种:音频线和视频线。
  刚才我好像提到了解码,有同学不明白,我就特别说一下!
  既然是“解”码,当然是有人先“编”了码!不然凭空“解“个喘喘啊?那么这个“码”,是编在哪里的呢?“解码”的动作又是在哪里完成的呢?
  首先你已经明白了,“编码”和“解码”是互逆过程。
  音频的编码,常见的有DTS、AC3格式(DTS和AC3又有许多格式、极其复杂、不介绍、只要晓得这两种类即无碍)、听起来玄乎吧!其实没什么,打个简单的比方,编码就好比用头发编辫子,一个声道是一根头发,6个声道就是6根头发,编码就是把几个声道编成一股辫子,DTS和AC3是编辫子的方法,一种是麻花辫、一种是油条辫。各有个的好处!解码当然就是把一股辫子还原成6根头头发,即还原6个声道输出啦笨笨!!
  考!散的编起还要打散,有病啊你?不是有病,不编当然好,可是不编码的格式文件很大,碟子存放不下啊老大!!
  至于说这个解码过程,即可以在碟机里面完成(完成后就直接6个声道输出来了),也可以在功放里面完成(所以说从碟机用光纤或者同轴输入功放就是因为功放里面有解码器,如果没有,得在碟机里面完成才行)
  好了,音源(DVD机等)已经将声音经由各个声音插口输出来了,你不是说不够力气推动喇叭么?那么是不是要加个功放?乖乖,你太聪明了,人才啊!不提科长都不行了!
  对!要想让喇叭(一般又喊叫音箱、肉麻点的喊叫扬声器)发出赏心悦耳的声音,必须要功放把它推动才行!不然音箱是不会自己叫的!那我的电脑音箱怎么就叫了?笨蛋!不知道功藏在音箱里面啊?!!
  记住一个定律:一个音箱对应一个声道的功放。
  在讲功放之前,我有必有先说一下功放的分类(涉及专业的略去)
  功放功放,望文生义,就是功率放大的意思,不是说了,碟机出来的声音只是蚊子吗?功放就是把它放大成恐龙的!但前提是不失真的放大,怎么个不失真?也就是保持音源信息的原滋原味,于是明堂也就来了,怎样保持?这就是功放制造的水平问题,保持得好与不好,一方面跟厂家的水平有关;一方面也跟你口袋里的钱钱有关。
  纯功放:这是相对于AV功放而言的,是传统意义的两声道功放,也是HIFI烧友中意的东西,因为它对应前文提到的CD机,CD机输出左右两个声道,再加上只提供两个声道放大的纯功放,再加上两个音箱,于是一套传统的HIFI设备就完成了,当然还有连接线,这也是个不容忽视的东西,要占去预算的一部分!传统HIFI简单吧?是啊!麻烦的是AV功放,声音又不好,线又那么多!没办法啊!多声道格式定义出来,好不好都得上啊!
  AV功放:就是多声道功放,提供5.1/7.1声道的放大。一般还提供DTS、AC3等(就是杜比双D标志的那个)的解码、日系的AV功放一般都带有收音机,小日本做的东西就是功能全,但是很遗憾,声音一般都不好!因为欧美的AV功放坚持不妥协,于是都很贵,日本的比上不足,比国产的还是要好点,所以能够大行其道!当然,日本的也有好的,不过那价格不是处长、没做生意就不要问了!
  喇叭:喇叭可以说是一套系统(不管是影院系统还是传统HIFI系统)中最重要的部分,因为那是“只看结果”的部分!你能够感觉到的东西――声音,最终就是由它发出来的,喇叭是电子元件最少的部分,但却是技术含量非常高的东西,这就是问什么有的喇叭动辄几万,有的喇叭几百都可以买到的原因。提及喇叭,有几个指标我不得不说了!
  一个是频率响应,这表示这个喇叭能发出从低频多少HZ(喊叫赫兹)到高频多少HZ的声音,大家知道,理论上人的耳朵能听到的声音是20HZ-20000HZ(什么,你能听到30000HZ?考!蝙蝠终于出现了),所以喇叭的频率响应就应该涵盖20HZ-20000HZ这个范围,傻子都能想到那不如做一个喇叭让它的频率响应从0HZ-100000HZ不就万事OK啦?唉!叫我怎么说!“明年当行长,让办公室主任来给我插皮鞋”――说起来只是一句话,要实现可就难喽!别说0-100000,一个能有20hz-20000hz频率响应的喇叭从目前看来要做好都是非常困难的,即便做成了,相信也只有李嘉诚那样的主才能买得起,所以说我们能买得起的喇叭,都是经过妥协的,话说到这里,我得提醒你,玩HIFI,就是玩妥协,或者说玩的是“怎样妥协”。十全十美的HIFI是没有的,况且,十全十美的标准是什么呢?都是没有的,因此,HIFI只是一个必要手段,其所传播的贝多芬、莫扎特或者周杰伦才是目的。哈哈,扯远了。
  还有一个是灵敏度:一般用**(80-100之间)DB来表示,这个DB具体是啥我就懒得说了,反正说了你也不懂,最主要的是你可以不用知道。但为什么多少要说一点,因为这是一个重要指标,用经验公式的方法笼统地说,一个喇叭需不需要大功率的功放来伺候,需不需要花更多的钱钱买功放来搭配这个喇叭,很多时候这个指标是决定因素。因为在一般情况下功放的功率是和价格成正比的,这也就是为什么日系功放喜欢夸大功率的原因――好忽悠钱钱噻!所以日系功放的功率(哪怕是连续rms功率,你放心除个2没错,欧美系的功率就实在得多,经常见一个欧美系的2、30瓦功放推力都是惊人,将那些动辄标100来瓦的日系功放打得满地找牙也是常事)比如一个喇叭的灵敏度DB是85DB,乖乖,买得起喇叭买不起功放,这喇叭可不是被人吆五喝六鸟钱没两个的科长玩儿的,闪!看看这个,97DB,嗯,还不错,不需要太大的功率就可以推得好。老板!打个折如何?
  综上所述:一般灵敏度90db以下的就少考虑,除非你决心进入另一个境界,就是铁了心要打通任督二脉,那我另开专题教你玩!
  阻抗:一般喇叭有4欧、6欧、8欧,也是个问题,一般尽量选高阻抗的,最好选8欧的,省事!
  好了,基本指标差不多了,得讲些笼统的了,
  喇叭是发声的,而这声,地球人都知道通常又分为“高”、“中”“低”三段,也就是高频、中频、低频。形象地讲,你老婆骂你的声音,就是中高频,然后你气得跺脚,发出的就是低频。一般来说,人声是中频、小提琴等拉铉乐器高频多些、中国鼓等打击乐器低频多些!那什么是好?这个是真正的难点了,只有通过多年的训练和折腾才知道,一般来说,高频要柔和,能“上得去”久听不“刮耳”,中频要相对准确、低频要有力、不发散!都是很主观的东西,这个没办法速成,只有慢慢培养,如没条件,就请有经验的人(是真有经验,二杆子最害人)帮忙听最好。
  传统HIFI
  这里定义的传统HIFI是只仅用CD(或LP,但玩的人太少,玩LP功放上还必须有专门的唱放,很麻烦,软件也难找,故略去,到要说一下LP的好处,就是低频很好)两声道纯功放、或前后级分体纯功放、或合并式功放及一对喇叭通过考究的音频连接线组成的系统。
  名词解释
  前后级:是相对于合并式纯功放而言的,和并式功放是把功放的前级和后级做在一体,前后级则分开为两坨。目的是减少后级对信号的干扰,理论上分体式前后级要好于合并机。但不绝对。
  胆机:是指用电子管制作的功放,电子管早已经是可以放进博物馆里面的东西,但只有在音频领域还保留着,只是因为电子管制作的功放其声音有温润独特的魅力,故在音频领域保留至今。与电子管不同的是最常见的晶体管功放了,也称“石机”。
  胆机和石机没有优劣之分,只有口味的不同。
2022-7-29
2025-4-30
发表于 2022-9-30 13:56 | 显示全部楼层
学习了......
GMT+8, 2025-4-30 19:20
