查看: 1274|回复: 0
[分享] 创维21 NK9000 图像雪花多的检修
32 小时
2010-6-17
2012-8-28
发表于 2010-7-18 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
试机时发现只能接受只能接收信号较强的几个台,自动搜索后故障不变,首先测高频头的工作电压,发现AGC没有电压 ,把高频头的AGC端断开,再测量还是没有电压,查外围原件均正常,只能怀疑是OM8370和储存块的故障了,先进入总线查看,进入方法是,按住面板的音量键不放,然后按遥控器的屏显键进入后按数字键6然后输入密码7 8 9 ,再按菜单进入调整,查数据无AGC项,当进入PE-2的最后一项INTT初始化项,00在安音量+键,最后按遥控器的消除键退出,故障排除。
GMT+8, 2025-5-2 15:53
