查看: 3189|回复: 17
修冰箱加压检漏
59 小时
2010-6-27
2011-12-24
发表于 2010-7-15 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修过几台冰箱了,都是用单表阀的,加气后会表针会下降。有一台二十分钟下降了0.01MPA。搞得我一直认为是表坏了,还请教各位大号在有怎么检查表有没有问题上。谢了
282 小时
2008-6-15
2017-4-4
发表于 2010-7-16 06:36 | 显示全部楼层
为啥 没人 回答呀     我也想知道 答案
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2010-7-17 12:00 | 显示全部楼层
是分段打压吗?
59 小时
2010-6-27
2011-12-24
 楼主| 发表于 2010-7-17 22:50 | 显示全部楼层
回复 宋永胜 的帖子
    不是分段的。是直接从工艺口打气的。
32 小时
2008-7-11
2017-4-16
发表于 2010-7-18 10:12 | 显示全部楼层
应该是毛细管的截流致使高低压没有完全平衡
45 小时
2008-4-22
2015-5-27
发表于 2010-7-18 11:07 | 显示全部楼层
分开打吧。
59 小时
2010-6-27
2011-12-24
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:23 | 显示全部楼层
回复 13898388671 的帖子
    你也同样有这事发生嘛
31 小时
2010-6-28
2013-5-27
发表于 2010-7-19 12:07 | 显示全部楼层
检漏不分开检测  你能分清是低压管道漏还是高压管道漏
3 小时
2010-7-14
2014-2-18
发表于 2010-7-21 15:34 | 显示全部楼层
检查表坏没坏最好的方法是打压后,找个堵头封住三通阀的充气口后,把表直接放到一分盆水里就能看出表是否漏气。
425 小时
2009-8-10
2017-1-11
发表于 2010-7-21 18:15 | 显示全部楼层
必须要分段检漏才可以查出是高压漏还是低压漏,但压力yi
必须要分段检漏才知道是高压漏还是低压漏,压力以温度有密切的关系。检漏时尽量不要再温差太大是进行。
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2010-7-21 20:19 | 显示全部楼层
不分段打压分清高压或低压漏你怎么修?你这样检漏跟没有按表检漏是一样的。
7 小时
2009-10-13
2011-3-22
发表于 2010-7-21 20:25 | 显示全部楼层
掉0.01MP还掉吗,不掉就正常着呢,有时间是温度的影响,种种原因,只要他不在往下掉
5 小时
2010-5-26
2010-11-28
发表于 2010-7-21 23:02 | 显示全部楼层
多看看制冷维修书籍,技术资料,问题就好解决,刚开始的我也犯过这低级的错误。
106 小时
2010-3-21
2012-8-16
发表于 2010-7-22 08:01 | 显示全部楼层
不是表坏,有可能是毛细管造成的压力不均衡或者是焊接过程造成压机受热导致所冲气体受热捧涨,而压机降温后就造成气体压力回落
FANJISHENG
3 小时
2008-8-9
2011-1-24
发表于 2010-7-22 09:49 | 显示全部楼层
这么简单的道理还用说吗?肯定是漏了,漏这么大了呢,
再你确保表好,焊接好,象你说的这个问题因该很好查到那里漏的,先分开打压,看到底是高底压漏,如果是底压漏, 再经过客人的同意下,你可以直接把冰箱后面挖开,把冰箱正面平放,放上水,一眼就可以看到那里漏了,现在有铝的焊条,可以直接用铝焊条韩接,或直接用铜接头接起来
希望你好好学习,这可是我多年的技术,我搞旧货的都是把内漏查出来卖的
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2010-7-22 23:05 | 显示全部楼层
打压后,表放水里不就知道了!
11 小时
2010-11-15
2013-10-19
发表于 2010-11-15 06:31 | 显示全部楼层
高低压没有完全平衡
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
341 小时
2013-11-24
2023-2-25
发表于 2015-5-25 16:01 | 显示全部楼层
看帖学习谢谢
GMT+8, 2025-5-1 12:30
