查看: 3956|回复: 1
[分享] 九阳电磁炉JYC-19AS9开机显示eo怎么回事
初级会员
5 小时
2009-6-28
2021-4-18
发表于 2010-7-15 22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台九阳电磁炉JYC-19AS9电磁炉,开机后显示e0,查资料说是内部线路故障,于是检查+5v。+18v.正常,大电阻都查了,L339换了,5uf电容 0.33uf电容正常。二极管。三极管都测了正常,查了一下午没有结果。敬请各位老师指点迷津!
12 小时
2010-7-19
2012-7-17
发表于 2010-9-28 19:31 | 显示全部楼层
线路不良的太多了,你可看一下,还有你是不是焊连了,可看按键这一个地方。
GMT+8, 2025-5-28 01:58
