查看: 1308|回复: 1
[日立] 一台21吋lg彩电,主板呈现U型弯曲,不装外壳图像正常,装上外壳无彩色
2008-4-15
2011-10-6
发表于 2010-7-15 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      经过仔细查找,阳极高压线与高压包接头处有些漏气,装好机壳后高压包与显像管距离太近,于是干扰引起无彩色,而且发现如果再近一点的话,电视机就不能开机。如果更换高压包会解决问题吗?因为高压包工作后周围肯定存在磁场,我担心换后磁场还是会影响的,不知有无道理。这台电视机现在不能装机壳了,裸机看一切正常。
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2010-7-15 17:57 | 显示全部楼层
这个问题不是磁场干扰,换高压包也不解决问题.故障应是元件接触不良.或线路有裂纹!
GMT+8, 2025-5-1 16:26
