金币20 分
威望79 点
UID202711
回帖17
主题7
积分118
阅读权限25
注册时间2010-7-6
最后登录2023-5-12
在线时间1 小时
- 17
- 7
- 118
- 1 小时
- 2010-7-6
- 2023-5-12
上门修二台美的空调,一台23机,两年机.客户称制次序效果差。查外机散热器严重脏堵,造成通风不顺。清洁后。开机测电流接近6A,低压5.5KG/CM2,放了一点F,低压4.8KG/CM2,电流4A.问题出来了:为什么两年了,在6A电流5.5KG/CM2的低压都不坏压机?
另一家,32机,8年机,也是外机脏堵通风不顺.清洁之前,测了低压6.5KG/CM2左右,电流接近8A,关机.清洁外机.之后开机,电流在7A左右,低压6KG/CM2,(这台没放F)这样的是正常的吗? |
