查看: 1269|回复: 5
[求助] tcl.2988di疑难故障.
3 小时
2006-4-17
2011-7-14
发表于 2010-6-26 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机开机.b+.35-40v.有高频叫声..遥控二次开机.b+135v.无高频叫声..图像.伴音.彩色.行场.字符..都正常.但不定时.出现图像有木文.和.象行不同步.以致无图像..此时屏幕的光暗度是正常的..有时出现亮度发白.及回扫线.无图像亮度失控..(亮度失控时调高压包可出现正常的图像)......出现故障时.b+135v.5v.8v.12v.中压200v全部正常..以便换电源6708...光电2501...高压包...和om8838..视放管.422..423....b+电容..400v电容..中压电容后故障一样.关机过10分钟开机重复以上过程... 求各位师傅帮忙..谢谢..
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-6-26 23:39 | 显示全部楼层
换高压包试试
46 小时
2010-6-7
2014-2-28
发表于 2010-6-27 01:21 | 显示全部楼层
几年前    本人也遇见过此类故障
原因是高频头跑台。造成波纹干扰,亮度变暗,图像扭曲。
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2010-6-27 06:25 | 显示全部楼层
重点检查视方电路,故障时检测视放供电是否偏低
3 小时
2006-4-17
2011-7-14
 楼主| 发表于 2010-6-27 17:23 | 显示全部楼层
中压200v全部正常..便换电源6708...光电2501...高压包...和om8838..视放管.422..423....b+电容..400v电容..中压电容后故障一样
3 小时
2006-4-17
2011-7-14
 楼主| 发表于 2010-6-30 14:03 | 显示全部楼层
呵呵...把主板...及视放板..用天那水清洗后.吹干.全部正常...
GMT+8, 2025-5-2 09:58
