等离子彩电又称“壁挂式电视”,不受磁力和磁场影响,具有机身纤薄、重量轻、屏幕大、色彩鲜艳、画面清晰、亮度高、失真度小、视觉感受舒适、节省空间等优点。
等离子(PDP):是在两张薄玻璃板之间充填混合气体,施加电压使之产生离子气体,然后使等离子气体放电,与基板中的荧光体发生反应,产生彩色影像。
等离子体显示屏的基本构造如图1所示.它由三块薄的平板玻璃组成,中间一块称为孔板,上面开有排成矩阵形式的许多小孔.孔板紧贴着夹在两侧的二块玻璃中间.图中为了便于看清屏的结构,把三块玻璃板分开画了.孔板中的小孔被抽成真空,再装入一定压强的气体(比如氖和氮的混合气体).两侧玻璃板的外表面都有平行透明的导电电极.一块玻璃上的电极与另一块上的电极相垂直,并且都正好盖在小孔上面.因而每个充气小孔与两边的电极一起构成一个放电单元.在这种结构的屏里,电极与气体被玻璃隔开,互相绝缘,因而只能用交流供电,称为交流等离子体屏.
