查看: 1340|回复: 0
[海信] 海信 TF2918DH 高压打火造成的故障
2010-6-19
2010-6-23
发表于 2010-6-21 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接修海信电视 ,顾客反映不开机。
机型;   TF2918DH
故障现象:  三无。
检修过程:打开机壳,保险已烧得发黑,根据保险丝烧坏的程度来看,热电源有严重短路。经检查STR-G9656已击穿,尖峰风吸收电路完好,300v的滤波电容正常,什么原因造成它损坏呢?难道是负载有问题?经过检查行负载无问题,无短路现象。当检查伴音电路时,伴音供电二极管不正常,断开此二极管的负载测量,二极管没有坏。当测量伴音块(AN7522N)供电脚与地已击穿。换新后新  ,不能急着冒然开机,先把电源总开关接通,然后试着接通电源,以防存有故障,这时电源插头掌握在我们的手里,通电的瞬间有什么不正常以便快速断电,(用本机的电源总开关速度没有那么快,等关断电源新换的零件有被击毁)。
接通电源,发现行包对开关电源STR-G9656的散热铝板“啪”的放电,不要等第二声“啪”出现。速拔插头断电。庆幸新换的STR-G9656和AN7522N没有再次击坏!
拆下回扫变压器(BSC29-0126E),外形完好,可能就是绝缘性能变差,换新后一切正常!
至此完工。
        这种维修过程我遇到多次,“惨痛教训”,损失过多次不必要的损失。所以发上来,让同行们也引起注意!(有不对之处,敬请指正)
残疾
GMT+8, 2025-5-4 13:02
