查看: 1466|回复: 1
[东芝] 求助: 东芝2950XHC屡损行管?
110 小时
2008-4-24
2018-5-9
发表于 2010-6-8 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台东芝2950XHC彩电,在正常收看中出现三无故障,检查行管损坏,测相关电路(逆程电容,+B电压125V,更换503晶振)没有发现损坏的元件,更换行管开机正常收看2-3分钟后(没有任何症兆)又出现三无,行管损坏 ,     手摸行管温度不热.更换正品行管相同时间行管又损坏.求助各位同行指点?谢谢!
A A A
2807 小时
2010-5-4
2014-2-21
发表于 2010-6-8 21:26 | 显示全部楼层
一般有两种情况会引起这种情况.
1:机器年代已长,虚焊问题.
2:高压包问题.
GMT+8, 2025-5-19 18:22
