查看: 2389|回复: 1
[分享] 大家都知道因为DVD电影都采用MPEG-2压缩方式,要想观看DVD电影就要进行视
278 小时
2005-7-27
2025-5-2
发表于 2006-3-25 02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家都知道因为DVD电影都采用MPEG-2压缩方式,要想观看DVD电影就要进行视频解压缩,而要想得到最佳的效果,就必须使用硬件进行解压缩。现在有一些DVD驱动器在出售时还附送了DVD播放软件,但是用软件播放DVD时对电脑的配置要求非常高,除非有够劲的CPU和够大的内存,否则画面就会令人惨不忍睹。
  有一些高级显示卡内建了对MPEP-2的硬件辅助解压。因此在购买DVD驱动器以前最好看一下你的显卡说明书或是访问一下该显卡生产商的网址,看你的显卡是否支持硬解压功能,如果支持的话你就只需买一个DVD驱动器就行了。
一. 确定你的电脑没有硬件问题
    因为安装DVD驱动器,解压卡以及相关软件时将会完全改变你的电脑设置,因此在开始安装以前要确保你的电脑没有问题:依次选择 开始→设置→控制面板→双击系统图标→点击设备管理器。如果看到有惊叹号,点击 开始→帮助→寻找 "故障修复"主题,然后按照提示解决掉所有的问题。(你也可以在升级之前,将你的系统做一个完全的备份)。
二. 安装解压卡
  1. 关掉计算机的电源,并卸掉机箱外壳
  2. 放掉身上的静电 (最好在手腕上系一根接地的抗静电腕带)
  3. 找一条空闲PCI插槽,并拆掉与之相对应的机箱背面的金属封条)
  4. 将卡小心地插入插槽,并使卡与插槽紧密接触
  5. 用螺丝将其固定。
三. 安装DVD驱动器
  在电脑主板上都有主、从IDE接口。最好让DVD驱动器和CD-ROM驱动器共用一个接口。
  在数据电缆线上找一个空闲的接口(如果没有,用DVD驱动器包装盒内附送的数据电缆线,如果从IDE接口上已经连接了两个驱动器 (一个CD-ROM,一个CD-RW),就将DVD驱动器的数据接口接到硬盘数据线的空闲接口上。
  1. 将DVD驱动器后面的跳线设为"Slave”(如下图A中所示)
  2. 将DVD驱动器插入主机箱的驱动器支架上(如下图B中所示),将数据电缆和电源线接到DVD驱动器后面的对应接口上(如下图C所示)。
  3. 将数据电缆有颜色的一边 (通常是红色)与 1号针脚相对应DVD驱动器接口。
四. 连接电缆线
  一般的DVD驱动器包装盒里有很多电缆和相应的接头,因生产商不同而异。以下的说明仅适用于 Creative Labs PC-DVD Encore 12X Kit 的Dxr3解码器。请认真仔细地阅读您自己的DVD驱动器包装盒内的说明书,以进行正确的安装。
  1. 将音频线 (包装盒内附带)分别接到DVD驱动器的背面相应的音频接口和解压卡上的音频输入接口
  2. 如果已经有一条音频线连接了你的声卡和CD-ROM驱动器,将连接声卡的那一端接到解压卡的音频输入接口上
  3. 再用一条音频线连接解压卡的 line-out接口和声卡的内部CD音频( internal CD audio )接口
  4. 从你的显卡上取下显示器电缆,接到解压卡的外部显示器(external monitor)接口上
  5. 将 回环(loopback) 电缆 (在DVD驱动器包装盒中附带)连接解压卡和显卡
  6. 如果你想在电视上观看DVD电影,就连接电视机和解压卡。如果你的电视机上有 S-Video 输入 (可以得到更高的画质),你还需要一条 S-Video 电缆(没有随DVD驱动器附带),如果没有就使用附带的 "S-Video to composite video"电缆转接器,并用一条标准的RCA 电缆(也没有附带)来完成与电视机的连接。
  7. 如果你有一套支持杜比环绕声数据解码的立体声接收器或电脑音箱,就可以将解压卡和音箱或立体声设备用电缆线(通常不附带)连接起来。
  五. 安装驱动程序和DVD播放软件
  盖上机箱盖然后启动计算机。计算机将会检测到新的驱动器和解压卡,并要求你安装新设备的驱动程序。插入驱动软盘(有时候是光盘),按照提示进行操作。
  驱动程序安装完成后,继续安装附带的DVD播放软件。详细过程因产品而异,所以按照包装内的说明进行安装就行了。
最后测试一下你的DVD驱动器能否正常读取CD-ROM 和DVD-ROM碟片,如果有问题,关闭计算机检查所有连接是否正确,然后再进行测试。如果仍然有问题请与经销商联系。
  你觉得一切工作正常的话,就关闭计算机然后盖上机箱盖。
    好了,现在你要做的就是买来你最喜欢的DVD,靠在沙发上一边吃爆米花一边享受真正的家庭影院。
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-3-25 10:33 | 显示全部楼层
说得太复杂了吧,其实想在电脑上看DVD的方法很简单:
1.硬件:安装一个DVD-ROM或COMBO或者DVD-RW驱动器(把旧的CD-ROM驱动器换下来,装两个其实常用的也是一个),驱动程序一般XP会自动装,XP装不到的话可以用随机碟安装驱动。
2.软件:安装一DVD解压软件,如WINDVD、POWERDVD,DVD的数据压缩方式是MPEG-2,CD/VCD的数据压缩方式是MPEG-1。
3.以上方法介绍的是用软件解压的,CPU频率为1G以上就能非常顺畅观赏DVD影片了。
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-5-3 07:31
