查看: 2279|回复: 1
[分享] 近段时间,高端显卡市场纷争不断,先是Geforce2 GTS芯片打磨成Geforce2
278 小时
2005-7-27
2025-5-2
发表于 2006-3-25 01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
   近段时间,高端显卡市场纷争不断,先是Geforce2 GTS芯片打磨成Geforce2 GTS PRO芯片,然后在Geforce2 PRO显卡的技术规格方面各家说法也是各不相同,涉及此次事件的显卡厂商的辨解更是多种多样。对于消费者而言,最关心的莫过于两点:“什么样的显卡才是真正的Geforce2 PRO显卡?”和“如何选择好的Geforce2 PRO显卡?”。
   要辨识Geforce2 PRO显卡,首先要了解Geforce2 PRO显卡究竟是采用什么显示芯片。目前市场在流通的Geforce2 PRO显示卡采用的芯片有两种规格:Geforce2 GTS芯片和“Geforce2 GTS PRO”芯片。为何一款Geforce2 PRO显卡会出来两种不同的显示芯片呢?
  由上图可以看到,Geforce2 GTS显卡与Geforce2 PRO显卡用的是同一颗显示芯片:Geforce2 GTS芯片。Geforce2 PRO显卡是基于一款普通Geforce2 GTS芯片的显卡。NVIDIA公司的“PRO”与GTS是同一款芯片,其芯片性能是绝对相同的。
    那么,“Geforce2 GTS PRO"显示芯片又是怎么出来的呢?如果“Geforce2 GTS PRO”芯片真是NVIDIA公司的产品,它不可能不出现在其Geforce2系列里面,而事实上,NVIDIA网站上并没有相关的芯片信息。
    现在我们再来看市场上大量流通的“Geforce2 GTS PRO"显示芯片,其图样如下:
   其实,只要仔细观察目前常见的所谓“Geforce2 GTS Pro"显示芯片,用户即可发现“PRO"字样的字体、颜色与芯片下方标注的“Geforce2 GTS”字样明显不一致,基本可以确定它们是在不同时间印上去的,也就是说它最终就是一块原原本本的Geforce2 GTS芯片!“Geforce2 GTS PRO"显示芯片并不存在,平常大家能见到的这些“Geforce2 GTS PRO"显示芯片是显示卡厂商在Geforce2 GTS芯片上加印了"RO",这种芯片与Geforce2 GTS并没有本质的区别。
   一块标准的Geforce2 GTS显卡应搭配-6ns DDR显存,显存工作频率为333MHz;而档次更高的 Geforce2 PRO显卡系GTS显示芯片配备-5 DDR显存(显存频率达到400MHz)所组成的。如果各位发现自已购买的标识为“Geforce2 PRO"显示卡采用的显存规格并非5ns,工作频率低于400MHz,那么可以明确这款产品并不是真正的Geforce2 PRO显示卡。
  366MHz与400MHz,显存频率的不同是明显的区别,尤为关键。另外,还有几点需指出:
    显卡底板上电容:由于电容不能象显示芯片与显存一样得到散热风扇或散热片的降温处理,一般的铝电容在400MHz以上的超频状态下极易受高温影响而烧坏。所以一般的铝电容无法满足GTS级别以上的显卡配料严格要求。贴片钽电容则不然,贴片钽电容对温度不敏感,容量也比铝电容大得多,故在400MHz以上的超频工作状态下的工作安全系数是铝电容工作安全系数的5-6倍,价格是铝电容的10多倍,总共贵90多元。
     风扇的区别:大多数的显卡一般使用的都是扇叶较少的电磁风扇,电磁风扇其电磁原理散热过于陈旧,工作效率较低,适合GTS显卡以下级别的产品使用,而对于GTS显卡级别以上的产品而言,已经不能充分控制GTS显卡因高速所产生的高温,极易损坏。而新型的涡轮风扇采用多扇叶的独特的空气动力原理使显示芯片能够得到充分地散热,延长了风扇的使用寿命,价格要贵20元左右。
   由上可知,现市场中所谓的Geforce2 PRO显卡绝大多数采用了所谓的Geforce2 PRO芯片(实际上为GTS芯片加印“PRO”字样),-5.5ns DDR显存、铝电容、电磁风扇等劣质配料的市场价格为960元左右。而采用-5ns DDR显存、钽电容、涡轮风扇、散热片等优质配料的Geforce2 Pro显卡的市场价格应为1280元左右。 1.jpg
wmnbmh 该用户已被删除
发表于 2006-3-25 13:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-2 15:44
