查看: 2302|回复: 6
[海信] 哪位网友有海信TF2908U的图纸,请发一份上来,谢谢!
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
发表于 2010-6-7 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位网友有海信TF2908U的图纸,请发一份上来,谢谢!再请网友帮忙诊断一下这台机子的毛病,故障现象:开机指示灯亮,三无,去掉行管V432(D2553)后测C561电容两端电压89.6V,没有图纸请网友帮忙查查毛病。
1332 小时
2009-10-30
2017-2-11
发表于 2010-6-7 22:05 | 显示全部楼层
海信TF2908U的图纸
TF2908U.pdf
592.48 KB, 下载次数: 387, 下载积分: 金币 -2 分
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2010-6-9 23:46 | 显示全部楼层
谢谢会友版主!!!你发的海信TF2908U的图纸我已下载了,感谢你的支持!这两天加班,机子还没有修,机子如修好一定向网友们报告。
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2010-6-12 09:52 | 显示全部楼层
今天我把行管拆下在130V的直流地方接了一个假负载灯泡,开机测量B+130V的电压还是89.7V,我测了电源模块部分的STR6656各脚电压,1脚=0.9V,2脚=0V,3脚=140V,4脚=11.2V,5脚=0V。开机后电源指示灯一直亮,不闪,假负载灯泡亮度也比较平稳,灯泡两端电压一直是89.6-89.7V,测行管也是好的,请网友帮忙找找原因。
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2010-6-12 22:54 | 显示全部楼层
下午我将行管焊上后,开机测量开关电源部分STR6656电源模块1脚=0.2V,2脚=0V,3脚=250V左右,
4脚=10.9V,5脚=0V,VD512二极管的整流电=10.9V,开关电源变压器二次侧的B1=100V左右,
(应该是130V),VD532=9.57V,VD555=17V,VD554=10.87V,VD553=22.1V,开关电源变
压器二次侧的电压偏低,开关电源部分STR6656电源模块的4脚电压也低,用遥控器也开不了机,请网友
帮助诊断。
709 小时
2010-3-25
2015-12-31
发表于 2010-6-15 18:32 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
21 小时
2005-11-20
2016-6-16
 楼主| 发表于 2010-6-16 22:37 | 显示全部楼层
今天放假无事,根据会友版主发的海信TF2908U的图纸,仔细的把电源模块和开关变压器的一次二次部分检查了一遍,认为电源部分的元器件是好的,开机指示灯一直亮且稳定,前边测的数据应该是待机状态下的正常数据,电视机处在关机状态,我将N701(TMP88CS38N)的七脚外围电阻R711的另一端开路,开关电源正常启动,电源模块STR6656的各脚电压也正常,一脚=1.95V,二脚=0.02V,三脚=970V-1000V左右,四脚=17.1V,五脚=0V。稳压后的B1=130V,B2=24V,B4=27.6V,B5=12V,B6=9V,行输出一脚输出直流200V也有,开机能听到高压的声音,但是屏幕一直不亮,我修机子的地方没有信号源,今天就修到这,请版主帮忙分析分析,再着谁有TMP88CS38N的资料发一份上来,谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 03:48
