查看: 2479|回复: 1
[分享] 炎炎夏日又到了,这又是对自己计算机进行考验的时刻了。
278 小时
2005-7-27
2025-5-22
发表于 2006-3-25 01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
   炎炎夏日又到了,这又是对自己计算机进行考验的时刻了。那么就要给计算机做好散热工作,计算机内部一般散热以风冷为主,就是散热风扇。不过以前早期的如TNT、Riva128、9750、9850、SiS6236、Savage等显卡都是没散热设备的,虽然其发热量低不过TNT2,但在夏天里也是一个不能忽视发热源。本文就是想告诉大家,利用手边的设备给显卡增加散热风扇一法。
   目前市场能看到专门显卡设计的散热风扇,有富士康的还有TT以及其他的杂牌子,价格也从20几元到40元的都有。因为以前的老显卡在设计方面,都存在一定的差异。在显示芯片周围,有的老显卡上有不少电容、有的旁边是时钟频率发生器、这都对安装散热风扇起到障碍。
   去找一些老Socket370/Soclet7 CPU上的散热风扇,或者自己去买一个都可以10元左右 。然后拆去它的散热片,只留下风扇。这时候把你的老显卡拿出来,如果显卡上有散热片的话,那最好。小心的用小刀什么的东西,插在散热片下面,把散热片和显示芯片分离出来。动作要轻,可别划伤了显示芯片。老显卡的散热片一般都比较小,可能也只有这个Socket 370风扇的1/3或1/4大。将散热风扇的一个角,对齐散热片的一个角,用一颗螺丝钉按在上面。然后用螺丝刀使劲的往里面上,因为散热片本身并没有螺丝口,我们必须硬钻一个出来。因为整个风扇只能有这一个固定点,钻的时候务必用手扶住风扇,将方向位置摆好,否则上紧螺丝后在去调角度整就麻烦了。
如果你的显卡上没散热片,你可以去市场上找找。但就笔者而知,单独卖散热片的不多,都是和风扇在一起。而有的风扇却对于你的显卡不合适,我们也可以用老散热器上的散热片,用锯将它切割成你想要的大小形状,用硅胶粘在显示芯片上,再加散热风扇。此外,你还可以用这种方法,给你的显存,北桥芯片等设备加装风冷散热和散热片。 1.jpg
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-3-25 11:15 | 显示全部楼层
告诉你一个很安全的安装方法:借一支硅胶枪(加热器),买一支硅胶(1元一支),用硅胶将风扇固定在比较大的元件上或电路板上。
一分耕耘,一分收获!
GMT+8, 2025-5-22 22:48
