金币21 分
威望96 点
UID61398
回帖40
主题28
积分145
阅读权限25
注册时间2006-10-18
最后登录2019-5-25
在线时间42 小时
- 40
- 28
- 145
- 42 小时
- 2006-10-18
- 2019-5-25
一康佳机型号是T2992H1,故障现象是:屏幕的上三分之一和下三分之一黑屏,中间三分之一有被压缩的图像,开机检查场块N401(型号是CD9632)电压,1脚接地;2脚应为13V,实测为14.6V;3脚应为25V,实测为25.2V;4脚应为0.8V,实测为1V;5脚应为0.7V,实测为0.8V;6脚应为24V,实测为25V;7脚应为1.5V,实测为0.9V,经测量是2脚和7脚电压相差较大,我已检查了2脚到偏转线圈的元件,基本正常,不知还应该从哪里检查?请各位师傅耐心指点指点,本人在此先感谢各位了。 |
