查看: 6392|回复: 11
创维34SD9000场电路故障
2010-6-6
2010-6-26
发表于 2010-6-6 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维34SD9000,原故障为水平一条亮线。场集成块为TDA8354Q,经测量电压4脚10脚16V,7脚45V电压正常。试更换新场块TDA8354Q,结果光栅上半部分没有,下半部分光栅基本正常,不知何故?特向师傅们求助。
87 小时
2008-9-8
2016-4-1
发表于 2010-6-8 18:47 | 显示全部楼层
再换一个,,,,
45 小时
2009-8-22
2014-9-8
发表于 2010-6-10 06:16 | 显示全部楼层
换场块后,出现只有一半图像时,考虑场的正负电压,使用正负电压的场块场偏转应接近0V,场偏转电压是场供电的一半,
你的情况应是少了正负电压或场块有问题
2010-6-6
2010-6-26
 楼主| 发表于 2010-6-14 21:38 | 显示全部楼层
回复 3# 私人理由早退      今日上午又打开维修,图像又回复成原故障水平一条亮线。测4脚10脚电源脚电压为0伏,7脚电源脚电压为45伏正常。
     经查4脚供电电阻R513断路,测R513前级电压仅将近13伏,更换R513接通场块后,R513前级电压降为9伏,后级即场块4脚为5伏,光栅变为中间水平一条亮线下有约1厘米宽的场幅。
    可能是更换的R513不符合1欧姆1瓦,下半截场幅没有全部拉开。
   分析今天应该找到了故障的本来原因:场电源4脚10脚16伏电压不正常,仅为5伏。故检修重点为16伏电压。
  16伏为行供电,一路通过R513供给场块4脚,一路通过R3分流。为找到故障点,断开R3,此时16伏的电容正极有阻值,接通R3,16伏的电容正极阻值降为0。
   顺线路查找到D210的负极阻值为0欧姆短路,所以可判断R3到D210的负极这一范围的某元件短路,造成场电源4脚16伏电压被拉低。可疑的三极管二级管检查都是好的,短路的真正原凶我还是没有找出来,难道我的检修思路错了吗?向师傅们虚心指教。
2010-6-6
2010-6-26
 楼主| 发表于 2010-6-15 08:24 | 显示全部楼层
回复 4# lbhlbhlbh
    创维34SD9000图纸5P20/5P21_v1.pdf (120.76 KB, 下载次数: 90)
45 小时
2009-8-22
2014-9-8
发表于 2010-6-16 17:33 | 显示全部楼层
广电网的图
45 小时
2009-8-22
2014-9-8
发表于 2010-6-16 17:37 | 显示全部楼层
如果你只换了场块,哪还是场 块的问题,像8177和8177F,是二个不一样的场块,或购得还是坏件,
3 小时
2009-6-12
2015-8-24
发表于 2010-6-16 19:34 | 显示全部楼层
有可能是16v供给的三端稳压坏了
2010-6-6
2010-6-26
 楼主| 发表于 2010-6-26 17:22 | 显示全部楼层
今日我终于修好了。谢谢各位师傅的指点。
原因还是在于16V电压故障。今天维修说来有些凑巧,我再测量16V电压竞然为0V。查16V供电端,高压包5脚整流出来的。整流二极管D403负极没有电压,更换D403,光栅满屏。
回顾维修经历,其实D403我也换过,可能是参数不对,这次换对了。隐蔽故障在于前几次测量16V电压时,有电压虽然不正常,就没将16V整流电路作为检修重点,以致走了弯路。
秋风竹韵 该用户已被删除
发表于 2012-9-14 21:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
40 小时
2009-2-12
2016-6-2
发表于 2014-3-30 12:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,图纸下载了             {:soso_e100:}
61 小时
2006-10-14
2020-5-8
发表于 2015-3-6 10:17 | 显示全部楼层
将此回复同步到 腾讯微博  | 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-5-26 03:37
