查看: 2684|回复: 10
奇怪的故障:加热时正常,待机时掉闸(已修复)
102 小时
2006-5-20
2015-5-27
发表于 2010-6-2 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
修一长城牌电磁炉,原故障为进水后烧全桥和功率管 保险管。更换后正常。简单加热试机几次后交付用户。次日用户送回。说听到机内有打火声,再开机无反应。检测功率管、全桥、保险管完好。给VIper12A供电的22欧电阻炸裂,更换电阻后试机(估计此电阻可能是上次进水后已经烧的变质了)。加热正常,以为大功告成了,按下关机键,电磁炉进入待机状态。没有拔电源线。几分钟后听到电磁炉内 啪 一声。空开掉闸。  开盖测量22欧变值为40欧,电阻相连的两个IN4007击穿短路。 怀疑是VIPer12A不良造成,更换芯片为VIPer22A,及其它损坏器件。特意在待机状态下试机,两三分钟后涛声依旧,空开掉闸。两个IN4007再次损坏(220V短路)。哪位大侠给指点下吧。困惑中、、、、、、
借用万利达的图纸参考一下 新建 BMP 图像.JPG :损坏元件为R60 22欧  D21  D22  .
补充一下功率管换的是25N120,全桥用的功率小些是D6SB90,不知是否与全桥有关,考虑到加热五分钟以上都没问题,应该不是全桥的问题吧。
谁好心给俺点货币哦
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2010-6-2 21:41 | 显示全部楼层
看看后级稳呀部分
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
看看后级稳压部分
本帖来自:北京家电维修论坛 原文:https://www.bjjdwx.com/thread-113909-1-1.html
北网电工
1979 小时
2006-6-26
2020-11-16
发表于 2010-6-2 21:51 | 显示全部楼层
你的1N4007是否达标?
2010-5-31
2012-8-31
发表于 2010-6-3 16:15 | 显示全部楼层
一般供电电阻坏了,一定要连着VIPer 22A一起换否则会出现意想不到的惊喜!~
102 小时
2006-5-20
2015-5-27
 楼主| 发表于 2010-6-4 08:38 | 显示全部楼层
回复 5# 安泰家电维修
    昨天重新更换两只IN4007,电阻未换,更换全桥为D25SB电磁炉专用,接入功率管待机一晚正常,今早接入炉盘,刚试过加热正常,现待机试验中。
谁好心给俺点货币哦
2008-7-2
2010-6-19
发表于 2010-6-6 22:42 | 显示全部楼层
D21,D22与DB1其中俩脚构成桥式整流,因非专用,在加热时,电流大已损伤,所以出现你述说情况
2010-5-7
2010-9-19
发表于 2010-6-6 22:59 | 显示全部楼层
应该 是桥轻微击穿,表有时测不出来
102 小时
2006-5-20
2015-5-27
 楼主| 发表于 2010-7-3 21:38 | 显示全部楼层
回复 JQK 的帖子
    交付用户使用至今正常。谢谢大家的回复。
8 小时
2008-11-7
2011-12-25
发表于 2010-8-11 15:51 | 显示全部楼层
我来学习学习,
24 小时
2009-11-15
2014-1-24
发表于 2010-11-4 20:41 | 显示全部楼层
我来学习学习,
GMT+8, 2025-5-2 03:00
