查看: 5345|回复: 27
[求助] AT29189的奇怪故障
32 小时
2008-6-24
2014-9-21
发表于 2010-6-2 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台AT29189的机子,故障现象是指示灯红的一转绿就灭了,接着就一直是这样。挑开高压包的+B,130V的主电源正常,只要行一起振,主电源就跌至45伏左右,高压包已换过了,有哪位大侠请帮帮忙,指教指教。
国家特级灌水大师
897 小时
2008-12-3
2018-3-5
热心会员常驻会员论坛贡献勋章论坛功臣勋章版主勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章
发表于 2010-6-2 17:32 | 显示全部楼层
测量开机瞬间行电流,拔掉偏转,随便找个旧的接上试试,
32 小时
2008-6-24
2014-9-21
 楼主| 发表于 2010-6-2 17:40 | 显示全部楼层
拔掉了偏转可以起振,但灯丝和高压都很低,是偏转的原因还是电源的力不够,电源是TDA16848的,记得以前用100瓦的灯泡做假负载电源是可以起振的,现在用100瓦灯泡电源也是间歇性震荡,没负载电压130V就正常!
32 小时
2008-6-24
2014-9-21
 楼主| 发表于 2010-6-2 17:42 | 显示全部楼层
电源是16846的,
68 小时
2009-7-3
2014-8-27
发表于 2010-6-2 17:59 | 显示全部楼层
看看300V和130V两个电容
32 小时
2008-6-24
2014-9-21
 楼主| 发表于 2010-6-2 21:17 | 显示全部楼层
看过两个电容了,没事,各位还有什么建议吗?
2010-5-7
2010-9-19
发表于 2010-6-2 21:23 | 显示全部楼层
看看电阻,我遇到过电阻变质的
716 小时
2010-1-19
2016-6-23
发表于 2010-6-2 21:37 | 显示全部楼层
300符电压吸收回路的片子电容
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2010-6-2 22:03 | 显示全部楼层
本帖来自:北京家电维修论坛 原文:https://www.bjjdwx.com/thread-113902-1-1.html
还是电源故障    找找看   不行代换  看看
1449 小时
2007-10-6
2018-7-28
发表于 2010-6-2 22:24 | 显示全部楼层
开关电源输出电压误差大,稳定性差,应先检查光耦及反馈环路是否良好...........................
53 小时
2010-2-24
2016-7-30
发表于 2010-6-3 09:12 | 显示全部楼层
九楼说得好,应重点检查,尤其是虚焊点,不容忽视。
初级工程师
207 小时
2008-4-22
2021-2-4
发表于 2010-6-3 11:14 | 显示全部楼层
实在不行用模块代吧,电源不好修。
32 小时
2008-6-24
2014-9-21
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:22 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙,铁桩说的有道理,还是努力检查检查,先谢谢大家了!
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2010-6-3 12:58 | 显示全部楼层
电源负载能力差,还是修好电源再说祝好运
2010-5-31
2012-8-31
发表于 2010-6-3 13:16 | 显示全部楼层
你先用电源模块代换下!有助你判断是不是电源问题还是负载问题!~
843 小时
2009-9-9
2021-6-26
发表于 2010-6-3 15:03 | 显示全部楼层
确准电源正常不?二次负载是否正常
2006-7-5
2010-6-29
发表于 2010-6-3 20:37 | 显示全部楼层
先要区分故障部位,搞半天故障在哪部分现在都还不能确定,先把电源带两个灯炮,看电压能不能正常,如果加大负载电源电压都没降低,那么就是行扫描故障了,既然高压包你已换了,那么值得注意的是偏转,行偏转接线头部位两根线容易短路而造成此故障!可找一偏转代换一试,随便什么偏转都行!
35 小时
2006-4-17
2012-1-14
资深会员勋章
发表于 2010-6-4 06:19 | 显示全部楼层
进来学习一上,谢谢
29 小时
2010-5-24
2022-2-12
发表于 2010-6-4 08:52 | 显示全部楼层
是保护、CPU强行待机。
32 小时
2008-6-24
2014-9-21
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-20 03:23
