金币423 分
威望183 点
UID143437
回帖303
主题17
积分570
阅读权限20
注册时间2008-12-6
最后登录2013-5-11
在线时间80 小时
- 303
- 17
- 570
- 80 小时
- 2008-12-6
- 2013-5-11
一台创维8000--3498WF,10年机龄(看视放板上面的蚀刻标记是9911,但用户说多半时间都是闲置的,很少看)。故障现象是开机屏幕很亮、发白,伴有满屏稀疏的回扫线,机壳内有比较明显的高压帽漏电的嗤嗤声。电视声音、画面正常。面板上的菜单调整项目可以控制画面的亮度、对比度、色度等,原机遥控器丢失,不知是什么型号。
试机发现: 用面板功能键调整亮度、对比度、彩度、高低音数值后可以存储,但是发现关机后再开机原先的视频、声音设定值丢失? 系统恢复成一组默认的数字了,这是否说明机器的存储器IC坏了?还是存储电路有其他故障?
检修:拆机,发现该机的螺丝很紧,还没有开过后盖!机内灰尘不多,符合用户说的大部分时间都是闲置的说法。直接更换了视放板的10Uf/250V电容后开机,故障依旧。试着调整高压包上的Screen旋钮,发现屏幕亮度明显降低,继续调低后画面亮度恢复正常、回扫线也消失,屏幕出现了CW惯用的大红色。用菜单里的亮度、对比度调整,发现可以把整个屏幕的亮度、对比度调整到高亮、全黑,而没有回扫线出现。送入影碟机的AV讯号,电视机恢复正常的播放。测试了视放板的工作参数: 高压供电199V稳定、低压12V稳定,RGB三阴极电压在5x ~ 8x V之间波动,G2电压在180~200V之间波动,高压帽有轻微的漏电,晚上关灯后可以看到高压帽边沿有一条细缝有很细小的电弧。
主板主电源141V 正常、行管C极 125V。
测试了记忆IC的+5V供电也正常。那么断电后丢失图像设置和声音设置参数(频道设置画面的选项可以保存、用控制面板调整的频道数、声音大小也可以保存)是否就是记忆IC损坏?
如果是记忆IC坏,为什么在没有断电的情况下,调整后的参数又可以一直正常保存呢?? 断电后图像、声音的设置值就消失了
对高压帽漏电的处理:我手头有一个创维原装29CRT损坏的行变,高压帽的质量看起来还很好,我把高压帽带8CM长连线一起剪下来、用酒精清洗高压帽后与原机的高压线焊接在一起,焊点接头用高压橡胶带(纯橡胶制品、可以拉伸很长、绑扎后胶带会自动融合成一体)包裹后用原机高压帽后面的那截黑胶管套牢确保焊点在套管的中间,再用橡胶带严密封死胶管的2头;原机的高压帽卡簧已经生锈、用酒精反复清洗高压嘴周边、并彻底清洁高压嘴内部的锈迹后用电吹风完全风干。把焊接好的替换高压帽装上去、试机,基本上没有漏电的现象了,接头处也比较可靠、没有发现漏电现象。收尾前会在高压帽周边涂抹一圈704加固、密封。
该机用的主芯片是CW 47-00007-42、 OM8361/103390,视放IC是TDA6103Q。这几个IC都不是我从坛子里找到的3498WF图纸(5P20、5P21)上面的型号?  |
