查看: 6390|回复: 18
[马兰士] 有谁了解 马兰士 PM75 老款经典1541解码部分挂了 会修的留言
2010-5-17
2010-6-3
发表于 2010-5-19 02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近马兰士PM75老款经典解码挂了。光纤、同轴上去都没声音输出点。音乐输入时直接测解码后音频输出,左右电压都22,没有变化。不知道解码那坏了,还是功放那出了岔子。请高手指点迷津。
会修的留言哦
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-19 02:37 | 显示全部楼层
无人相助吗?不会吧!技术活出手吧!
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-19 12:17 | 显示全部楼层
可能是数字接收IC坏了。用示波器测下1541的三个信号入端是否有信号入,如果有就是1541以后电路有问题,如果没有就要继续向前查。三个信号小一个都不可以。
我就是我,从不更名改性。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-19 13:11 | 显示全部楼层
回复 3# 建新A
    你好 我没有示波器啊 还有可能其他元件吗 需要可再上图。谢谢了
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-19 13:24 | 显示全部楼层
没示波器就比较难修了。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-19 13:31 | 显示全部楼层
解码分二部分 像素很好的图片可下载放大看 再给给建议 只要配件买得到的 坏了就换 只求能修好!!!!
上面
下面
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-21 14:38 | 显示全部楼层
这样很难答复到你的,你先找找这些IC的资料,再查对应各脚的电压比较下就可查到那个地方有问题了。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-21 17:00 | 显示全部楼层
回复 7# 建新A
建新A老师讲的对,已找了些资料。现测得:解码外部输入电压11伏。1541A 26 28脚电压9伏多点。都是无加载音源情况下测得。
请建新A老师看看。
手指点的是输出到解码板
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-21 20:45 | 显示全部楼层
这电压好像不是很正常。按资料26脚是-5V,28脚是+5V,16脚是-15V。你查下电源部份是否有问题。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:49 | 显示全部楼层
回复 9# 建新A
    你好 十分感谢关注。从主电源过来11v(就是我图片上手指的地方),正常吗?
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-21 22:08 | 显示全部楼层
要看IC脚的电压。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-21 22:44 | 显示全部楼层
回复 11# 建新A
    是解码板上的吗。我菜鸟,建老师能说具体点吗?谢谢了
实在急啊!讲不出的窝塞,痛苦。是不是 解码板上的稳压IC坏了。 型号JRC7805A 8055  如果是 可替换有什么型号
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-21 23:37 | 显示全部楼层
就解码板上的。稳压IC不一定是坏的,可能是有虚焊。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-22 02:55 | 显示全部楼层
回复 13# 建新A
    不管好不好 补焊。看机 上光纤,小开音量。嗨!指示灯全正常,无声。发现:解码板稳压ID发热,应该正常。TDA1541A无温。SAA7220P/B发热高。全程开机大概2 3分钟样子。建老师看看。谢谢!
P5170126.JPG 解码板上部
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-22 17:28 | 显示全部楼层
慢慢学习。重测 28+6 26-5  15只有-5 不对了 玩电表也窍门啊 一路量上去 一电阻 一头-5 一头-22 怎么降了那没多。建兄指教啊!
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-22 19:34 | 显示全部楼层
数字电路,没示波器就比较难查的,表只能测电压,如有经验的可从电压的多小来分析它是否有信号通过。但不是很准确。
我就是我,从不更名改性。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-22 21:53 | 显示全部楼层
回复 16# 建新A
TDA1541 15脚应该是-15供电 我测得-5付 冲这个迎脚出来 先一个16v47uf负极脚 再过来是一个4环电阻 电阻一头也是-5伏 另一头-22伏
测电容 16v47uf共计3个 测下来28.4 29.5 28.5 是不是都挂了
    建老 等你决下
收到回复 感谢
1395 小时
2010-5-8
2025-4-30
发表于 2010-5-23 00:50 | 显示全部楼层
那就换了它试下吧。看这样程况这几个电解可干了。如果不漏应不会拉低15脚的电压,你测下这个电阻是否变值了。
我就是我,从不更名改性。
2010-5-17
2010-6-3
 楼主| 发表于 2010-5-27 19:01 | 显示全部楼层
先感谢 建新A 一直的帮助。维修还是没有眉目,改日再搞了。谢谢 建新A!还望下次再帮助。十分感谢!
GMT+8, 2025-4-30 23:29
