查看: 3153|回复: 9
[分享] 中6B超级密码 汇总 转载
手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。
1433 小时
2010-1-31
2014-2-23
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2010-5-18 07:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,皇视
0,皇视小龙女:菜单-----045385,即可进行自动搜索。
1、皇视2080:在“转发器设定”时按5160、1698、156988。
2、皇视2080A型冲击波机(V:1.11);在开机状态下用遥控器按“菜单”键→电视屏显皇视主菜单→键入“530478”,电视机屏显“系统信息,数据存储中……”,待显示消失,在皇视主菜单中出现“自动搜索”,机内电视节目自动恢复为工厂设置。此时选中“自动搜索”,设置相应参数,即可进行盲扫。
3、皇视HSR-2080A:调出主菜单→进入“转发器设置”一项,直接用遥控器按“1698”→画面出现“系统更新”字样,随后在主菜单“节目编辑”的下一栏出现“自动搜索”,进入该栏,按照相应的参数设置,再按“确认”键即可。
4、皇视HSR-2080C:将光标移至“转发器设定”,用遥控器数字键输入“1698”或“5168”即可
5、皇视2080/C:菜单→皇视主菜单→转发器设定→5168或235523即可
6、皇视2080系列设置方法:打开主菜单直接输入“5168”即可恢复
7、皇视免费机的方法密码530478。
二、东仕
8、东仕:(1)在恢复出厂时按“1270”。(2)恢复出厂确定时按左键→“喜爱”键。(3)各版本9画面的打开方法:5.13版:右键→ 确认键。5.60版:改名键→左键→确认键。5.89版:右键→左键→改名键→确认键。
9、东仕2000Q开启盲扫和9画面设置:按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按音量右键,然后按确认键恢复出厂状态,这时机器恢复到了出厂状态,9画面功能开启:进行第二次的按菜单→系统设置→恢复出厂设置→确认恢复(先不要按确认),按喜爱键,机器再一次恢复到出厂状态,9画面和盲扫都打开了。注意:使用9画面,直接按“0”键就可以了;“盲扫”请使用菜单→节目设置→单星搜索2。
10、东仕2000Q:按菜单→系统设置→恢复出厂设置(先不按确认)按音量右键,再按喜爱键,然后按确认键恢复出厂状态,这时可打开盲扫功能。
11、东仕2000C、影视龙及全视通系列。设置方法:菜单→系统设置→OK→恢复出厂设置→OK→确认恢复→按“FAV”键→“OK”,即可恢复盲扫及预置节目。
12、东仕2000F/C:调出主菜单,进入“系统设置”一项,点击“恢复出厂设置”,按确认,出现下拉菜单,在没有提示的情况下,先按遥控器上的喜爱键,再按确认,返回"节目设置"一项,即可进入“单星搜索”一栏,按照相应参数设置,再按确认即可。
三、科林:
13、科林:(1)在安装设定,电源选择时按5次“1”键。(2)在“恢复出厂”时,按5次“1”键可恢复所有出厂预置节目。
14、科林K2838、KL-3383R:“搜索”菜单转到“转发器设置”,按音量减键4次,再按静音键即可。
15、科林、诺普斯:菜单→扩展菜单→OK→系统设定→OK→系统2→OK→音量减4次→静音即可。
四、德州科海
16、德州科海5088:系统恢复:按左键→下键→下键→下键→左键→下键→再按下键两次。
五、科海
17、科海5088:系统设定1,按左键一次、下键一次、再按左键一次、按下键二次。
18、科海:盲扫为“系统设定2”,请输入密码;按4次音量键,按1次静音键。
六、科技先锋
19、科技先锋GL506:按住菜单键→系统设置→出现子菜单→再选择“系统设置”→确认→出现对话框“系统设置"、“系统设置2”。进入这两个系统都要输入密码:即:音量减→节目号减→音量减→节目号减→节目号减→节目号减(可简称为:左、下、左、下、下)。输入“系统设置1”的密码后,出现盲扫以及100.5oE的全部节目表。
七、天诚
20、天诚(天诚919、鑫麦威系列及619、飞龙数王子、天诚游戏王等):在增加节目时,将本振频率设置为“11111”,下行频率设置为“22222”,符号率设置为“33333”,确认后再默认一次后,在节目菜单中出现卫星盲扫功能及预置节目。
21、天诚数字卫星接收机(中国龙)增加盲扫的方法:按遥控器上的信息键3秒后,再按菜单→“节目设置"即可。
22、天诚中国龙、安琪儿、游戏王、喜多乐、狮子王、珠穆朗玛、香格香拉、大富豪之家、好年头、贝斯特等(2005年产):按信息键5秒钟,屏显信息消失,同时出现对话框“是否恢复默认设置”,按左右键,使“是”变为黄色,确认后即可恢复盲扫功能。
八、天诚
23、天诚机器密码:1001。
九、金泰克
24、金泰克小神童盲扫及删除频道密码:“菜单”→输入密码:54321。
25、金泰克“好日子”、高斯贝尔恢复外台密码:5678。
26、金泰克D8000(好日子):调出主菜单,进入“默认设置”一项,选择“默认语言”为:中文,按确认键。此时画面出现提示文字:“输入密码!”此时按遥控器上的数字键“5678”,则在“节目设置”一项的子菜单中多出“网络设置”和“设置”两栏,进入“设置”一栏,按照相应的参数设置,再按“确认”即可。
27、金泰克大丰收D8000:菜单→节目设置→“54321”(或“082004)即可。
28、金泰克:菜单直接输入54321或者5678。
十、喜洋洋
29、喜洋洋D8000:恢复国外电视节目及盲扫菜单,在菜单画面按遥控器按键“08”,出现密码框,输入“2004”,按“OK”,在这时菜单中将出现“自动设置”,这就是盲扫。
十一、百胜
30、百胜P-3900/E910机器密码:1111。
31、百胜2300机密码和百胜双:万能密码:9876。
33、P3500的恢复原始设置:同时按前面板OK和频道上两键,密码初次为:0000。
十二、E
34、E911S:原始密码:1234。
十三、阡成
35、阡成2100:1234。
十四、cp788 …
36、cp7882-7885机万能密码:0000。
37、cp7882隐藏菜单手动修改key码:菜单→通用接口→父母锁→红键→黄键→输入PIN码“0000”即可在左边看到“V、I/B、N、S”,选择其中的一种系统后按“OK”即可在右边编辑key码。
十五、CDVB
38 CDVB2000E:自行设4位数。
十六、C-5880
39、C-5880:key修改进入密码:0000;万能码:9876。
十七、V2.4BLOCKER卡
40、V2.4BLOCKER卡成人密码:9996。
十八、阿瓦斯
41、阿瓦斯2001机器的密码:9949或1577。
十九、航科(雷霆)xSAT…
42、航科(雷霆)xSAT310、410、420、430、bolt2005万能[密码:6931。父母锁原始密码:1234。
43、xsat410xp、bolt410xp原始码:0000。修复码64365577。
二十、诺基亚
44、诺基亚8800初始密码:9949。
45、诺基亚8830输入开机密码:1234。
二十一、诺普斯
46、诺普斯卫星接收机的系统修改密码:左、下、左、下、下。
二十二、AP-…
47、AP-84卡密码:9996。
48、AP6-84卡的密码:凡带“96”就可,输入“96”也可以。
二十三、ANDA-…
49、ANDA-610:家长码:0000。系统码:9317。开机前分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟后松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。
二十四、国产富事通
50、国产富事通机器:上、下、左、右。
二十五、VISTAR2000
51、VISTAR2000密码:1234。
二十六、v889、vsat4300
52、v889、vsat4300原始码:0000。修复码:64365577。
二十七、新闻台(3.5.6.8)专用机
53、新闻台(3.5.6.8)专用机DY2000S:上、下、左、右。
二十八、帝霸
54、帝霸901工程密码:1001。
55、帝霸901**密码:0000。
二十九、SIMON920
56、SIMON920初始密码:1234。通用码:3453。
三十、PANDA-610
57、PANDA-610(熊猫610):家长码:0000,系统码:9317。开机前用手分别按住面板上第一个和第三个键,加电后约一分钟松开,用系统恢复菜单恢复系统即可。更改key的密码是9317。
三十一、同洲
58.同洲987(工程机)接收机的初始密码,依次输入上、下、左、右键。
59.同洲5288的进入方法:打开主菜单→进入转发器设置→依次按声道键→信息键→0000。
60.同洲3188CSI:菜单→节目设置→节目加→信息键→声道键→密码:0000。
61.同洲3188C-S1:调出主菜单,进入“节目设置”一项,在没有任何提示的情况下,按信息键和声道键,这时画面出现提示:“密码!”。用遥控器输入“0000”后按确认,画面出现“系统恢复”,这时返回节目设置会发现多出“盲扫”一栏,进入该栏,按照相应的参数设置,再按确认键,即能盲扫。注:该机不能扫ku波段信号。
62.同洲5288等:菜单→输入“156988”即可。
63.新版同洲3188C设置方法:菜单→系统设备→默认→OK→按“菜单” →退出菜单→节目设置→OK→按信息键+声道键→显示“输入密码”,输入“0000”即可(有的输入“1234”也可)。
64.同洲:菜单→恢复出厂设置→“否”改为“是”。然后输入:1234。
65.同洲3188C-S1、S2、D:按“MENU”进入节目设置后,先按信息键,再按声道键,输密码“0000”即可。
66.同洲3188超薄型:菜单→恢复出厂设置改为:是。国内节目密码为“0000”,全部节目密码“1234”,但是无盲扫;开机直接长按静音音可以接收全部节目并有盲扫。
67.同洲3188C智慧星(CT212R芯片):按住“静音”10秒,再进入菜单就会多出“自动搜索”(即盲扫)。
68.同洲3288CSI:菜单→节目设置→节目上→信息键→声道键→0000。
69.同洲3188E万能密码:991231。
三十二、海克威
70.海克威5688新版机盲扫密码:0000;老版机密码:1270。
71.海克威(天王星):在恢复出厂时按静音键,输入:1270。
72.海克威HIC-3288C:进入主菜单,用遥控器数字键输入“1270”即可。
73.海克威:1270。菜单→静音。
74.海克威3169、6688、5688等:菜单→系统调协→出现三角形里有个感叹号图标→按遥控器静音键→按遥控器“↑”键→请输入密码:1270→返回到“自动搜索”即可。其中6688机型进入系统密码为:0000。
75.海克威最新超薄型6688D:默认设置→OK→静音键→声道→上键→输入“1270”后,再回到自动搜索即可。
76.海克威VEN-2188接收机:用遥控器打开进入系统设置选项,选择其中的“默认设置”,按OK键便进入了“恢复默认设置”的菜单,先按一下遥控器上的“↑”键,再按一下遥控器左上角绿色的静音键,再按一下“↑”键,便出现“请输入密码”提示框,然后用遥控器输入“1270”即可。机器恢复默认设置。此时便可进入自动搜索菜单了。
77.海克威的其他机型(东仕2000H、2000F、天诚部分机型),设置方法:菜单→默认→恢复出厂设置→OK→静音+频道上键→输入“1270” →OK,即可恢复盲扫及预置节目。
78.用(Hicway)海克威软件的接收机:系统设置→默认设置→确认→静音→频道上键→1270。
三十三、海尔数码
79.海尔数码(富豪、吕洞滨等):菜单→系统设置→确认→恢复出厂设置(默认设置)→确认→确认(屏显请输入密码)→输入“5678”。恢复出厂设置后,即可出现盲扫功能与较完整的多星电视节目表。
三十四、PBI
80.PBI、PBI1000恢复系统密码:8888。
81.PBI北京铁路局工会专用:1250。
82.PBI1000死机的恢复:按住频道下键和“电源”键1分钟即可。
三十五、神洲
83.神洲800S解码:按面板上的频道上键一次,下键三次,上键二次。
84.神洲6号系统“设定1”密码:左、下、左、下、下;系统“设定2”密码:0000。
三十六、中大
85.中大数字机:在恢复默认设置时提示输入密码,按“1234”或“5678”。
86.中大(红星):调出主菜单,进入“默认设置”一项,按遥控器数字键“8108”,确认后,返回“节目设置”一项,进入“盲扫”一栏,按照相应参数设置,再按“确认”即可。
87.中大(其他型号):在默认状态下→按“8108”即可。
三十七、迪佳(天地星)
88.迪佳(2003年产):语言→英语→恢复出厂设置→确认→静音→节目加→密码为“7065”。
89.天地星410、2250、518、212(2004年前的产品):菜单→语言→英语→恢复出厂设置→OK下下7065或者0000;菜单→恢复出厂设置→OK一下7065或者0000。
90.天地星518、218、328等2005年的产品:菜单→静音(按5~30秒)。
91.迪佳天地星系列恢复方法和海克威系列一样,只是输入密码为“7065”。
三十八、金鹰、神鹰、嘉宝
92. 金鹰、神鹰、嘉宝(2003年产):在关机状态下按住本机“菜单”键,同时按下电源开关,直到屏显菜单即可进入盲扫功能。
三十九、高斯贝尔
93.高斯贝尔(2003年产):恢复出厂设置→确认→节目加→节目减→音量加→音量减→1234,即可进入盲扫功能。
94.高斯贝尔(小神童、挑战者)2004年产:恢复出厂设置→确认(屏显“请输入密码”),密码为“5678”。进入网络搜索也要输入密码“5678”。
95.高斯贝尔:恢复出厂→OK→节目上→节目下→音量减→1234。恢复出厂→OK→5678。
96.高斯贝尔-S80E:调出主菜单,将光标移至“恢复出厂参数”一项,按确认后,屏幕右下角出现方框,内有提示文字“输入密码”,用遥控器按“5678”,随即屏幕显示“系统信息数据存储中”,三秒钟后,菜单自动退出,再次调出主菜单,发现在“万年历”一项的下面多出“自动搜索”一项,进入该项,按照相应的参数设置,再按确认即可。
97.高斯贝尔所有机型设置方法:需将菜单变为英文菜单→选默认设置→OK→静音+频道上键→输入上、下、左、右、1、2、3、4→OK,即可恢复盲扫及预置节目
四十、跃佳、航天、沧浪年华
98.跃佳、航天、沧浪年华(2003年产):恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏显“请输入密码”)→输入密码“7065”即可
99.跃佳、航天(2004年):进入菜单后按静音5秒钟,屏显“数据存储中”,之后即可进入盲扫功能。
100.跃佳、航天等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→7065。菜单→按静音5秒钟→屏幕显示“数据存储中,”即可。
四十一、泰星专用机
101.泰星专用机设置密码:2321。
四十二、泰信
102.泰信TX-660、TX-680、TX-890密码:0000
四十三、亚视达
103.亚视达2688:进入“默认设置中” →“静音”即可。
104.亚视达(幸运星、贴牌海克威)HIC-5288、6688等:调出主菜单,进入“系统设置”一项的子菜单“默认设置”一栏,按确认后,画面出现“恢复默认设置……”字样,此时按遥控器上的“1270”,随后即可进入“网络搜索”一栏,按照相应的参数设置即可盲扫
105.亚视达5288(海克威): A.首先按遥控器MENU键进入“系统设置”,按OK进入。 B.进入“系统设置”,选择“默认设置”。 C.画面出现“恢复设置”框(注意不要按遥控器确认),先按遥控器静音键,再按遥控的方向“上”键,这时画面出现要求“请输入密码”框,输入密码“1270”即可
四十四、卓异
106.卓异ZY5518Y盲扫功能(东方龙、小飞鸽、小孔雀、小帅哥):按遥控器菜单键,出卓异主菜单时,输入密码即可(虽然画面没有提示),但可输入以下几组密码:309700、5168、1698、305518。因不同批次的密码是不同的,可以逐个一试。如果正确,会有:“出厂参数恢复,请稍等”的提示。这步完成后再按自动搜索,确认即可进入盲扫。
107.卓异ZY-5518:调出主菜单,在没有任何提示的情况下,按遥控器数字键“305518”,画面出现“出厂参数恢复”字样,返回“自动搜索”一栏,按确认进入,按照相应参数设置,按确认即可。
108.卓异-飞天龙密码:1234。
109.卓异:菜单→305518。
110.卓异5518芯片和2250芯片,设置方法:打开主菜单→直接输入“305518”即恢复盲扫及预置节目。
四十五、通达
111.通达:按节目加→按音量减键四次→静音即可。
四十六、小神童、挑战者
112.小神童、挑战者等:恢复出厂设置→确认→“5678”即可。
四十七、天经、威乐士
113.天经、威乐士(2003年产):恢复出厂设置→确认→静音→节目加(屏显“请输入密码”)→密码为:0000。
114.经天、威乐士2288、年华、沧浪等:恢复出厂设置→确认→静音→节目加→“7065”即可。
四十八、创维
115.创维DVB-S01(DVB-SO12)工程机密码(创维系列高级用户开启密码):13572468。
四十九、DX
116.DX680密码:0000。
五十、dv
117.dv666、788x系列改key:进菜单OK→通用接口OK→父母锁OK→先按红色键再按黄色键→密码0000→左边第三行Nagra、右边第十三行(00)、十四行(01),按OK→到最底下行按OK→改key为menu退出即可。
五十一、长虹
118.长虹万能码:138168。
五十二、美之乐
119.美之乐VEN-5588:在开机状态下,用随机遥控器按“MENU”(菜单)键,电视机屏显亚视达(或海克威)主菜单,进入“系统设置”,再进入“默认设置”,电视机屏显“恢复默认设置”的说明和提示,接着按静音
键→音量减键→节目加键,在“恢复默认设置”的说明和提示屏显内容上出现“请输入密码※※※※”提示框→键入“1270”,提示框消失,电视节目自动回到接收机出厂设置时的第一个节目,机内所有节目恢复为出厂设置。此时返回并进入自动搜索,设置好相应参数,即可进行盲扫。
五十三、华尔红太阳
120.华尔红太阳系列恢复方法为,菜单→恢复出厂设置→OK→确认恢复→输入左、左、右、右→OK,即可恢复盲扫及预置节目。
121.华尔731、亚视达2168:菜单→系统设置→恢复出厂设置→右键(或左键)→0。
五十四、灵通
122.灵通3500F:菜单→语言→英语→setupprogram→OK→defaulTValue→OK→请输入密码→输入“1270”即可
五十五、爱仕达
123.爱仕达:按菜单,选第2项(节目设置),进入选择“默认设置” →确认进入→再确认→输入密码“8888”,就有盲扫功能了。
五十六、同好共享器(BLUETVSAT)
124.同好共享器(BLUETVSAT)、DM-963W6的成人密码是:8112或9996
五十七、九洲
125.九洲DVC-2008IR的初始密码:9949。
五十八、维克斯
126.维克斯VX100:000000。
五十九:
127.美国CI-3100:1210。
六十、VS6
128.VS6:6666。
六十一、RCA
129.RCA992、RC993S:6931
六十二、三光
130.三光C-SKY900:1234。
六十三、CS
131.CS2600、VS9000钥匙菜单打开关闭方法:进入菜单设定看到game,直接输入数字:19370→提示输入密码→输入2486,key菜单自动打开,普通菜单进入密码:0000。
六十四、华连发
132.华连发SK-2008H出厂原始密码:000000。如果用户自己修改后忘记密码,可以如下方法解开:按遥控器方向键上、下、左、右、左、右。
六十五、如意
133.如意:按“OK”键3秒钟。
六十六、Zenith、DTH310解码器
134.Zenith、DTH310解码器:按遥控器上的左键或右键,把图标移至中间,用遥控器的上键或下键,选择至预设频道(Advanced Setup)选项,按遥控器上的确认键,这时需用遥控器的数字键输入缺省密码(keyCode):0000。
(更新中。。。)
53 小时
2010-2-24
2016-7-30
发表于 2010-5-18 08:10 | 显示全部楼层
好人好资料!谢谢分享!
106 小时
2010-3-21
2012-8-16
发表于 2010-5-18 09:35 | 显示全部楼层
好东东。俺收藏了谢谢了
初级工程师
614 小时
2008-5-28
2025-3-11
发表于 2010-5-18 20:19 | 显示全部楼层
谢 谢 分 享 !
83 小时
2006-11-16
2019-12-21
发表于 2012-2-17 12:46 | 显示全部楼层
全,有用!!!!!!
453 小时
2009-12-26
2015-9-19
发表于 2012-2-17 14:11 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢分享。
238 小时
2011-6-4
2017-12-22
发表于 2012-2-17 20:07 | 显示全部楼层
谢谢分享,路过学习了!!!!!!!
467 小时
2012-8-26
2017-11-29
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-9-7 12:08 | 显示全部楼层
谢 谢 分 享 !
9 小时
2012-5-13
2016-4-16
发表于 2012-9-7 12:47 | 显示全部楼层
谢谢分享、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
卫视版主
429 小时
2012-7-15
2014-11-3
发表于 2012-9-7 14:35 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-4 02:24
