查看: 2019|回复: 1
[三星] 求助:三星CS-21M6NL不开机
163 小时
2009-10-6
2019-1-18
发表于 2010-5-14 21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:指示灯亮,按遥控或本机按键都不能开机。
初步检查:该机集成是TDA9592PS/N1/3I0963,MSP3410G B8 V3,A81DC,KA7632等等,测B1是121V,还有两组是12.3V和11.4V,TDA9592PS/N1/3I0963的54脚是3.2V,60脚是复位脚开机是有电压但马上将为0V,晶振两脚是1.55V和1.58V左右,3.脚与2脚是数据脚都在4V以上波动,1脚是开机/待机脚始终处于0V,62脚是遥控信号输入脚,电压是4.78V,按遥控时电压有变化。曾用空白的存储器24C16代换过A81DC,故障不变。由于没有资料,不知下一步该怎样修理了,感谢各位提供帮助,感谢提供图纸,谢谢!
163 小时
2009-10-6
2019-1-18
 楼主| 发表于 2010-5-14 21:48 | 显示全部楼层
断开TDA9592PS/N1/3I0963的1脚,就有5V与8V电压,但这时行激励处于导通状态...怎么办?
GMT+8, 2025-5-1 20:01
