查看: 2850|回复: 1
[分享] 3P90机芯的维修原理
37 小时
2010-1-24
2013-11-5
发表于 2010-5-13 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
3P90原理与维修.pdf (343.7 KB, 下载次数: 59)
3P90原理与维修
一、 功能与电路特点:
3P90机芯系列属模拟高清系列机芯,采用晶宝利公司的 PLM1000芯片,支持高清
YUV,VGA信号输入。主芯片采用菲利普公司的 TDA12155,此芯片内集成了 CPU,解码,
中放,行场小信号处理,音频处理等功能。3P91机芯与 3P90机芯相似,主要区别在 3P91
机芯支持高清 YUV及 VGA输入。
主要功能:
支持 VGA60、SVGA60、XGA60信号输入
分量支持高清输入: 480I60, 576I50, 480P60, 576P50, 720P50, 720P60, 1080I50,
1080I60, 1080P50, 1080P60;
定时开、关机功能,定时提醒频道
自动音量控制
音响单独听功能
屏保功能
频道编辑功能
童锁功能
宽电源电压自动调整
二、 基本工作原理
1、整机简介
整机结构框图
3P91机芯采用菲利普公司的 TDA12155芯片做为信号处理的主芯片,PLM1000芯片
是高清 YUV格式转换芯片,将高清 YUV信号转换为 480I/60或 576I/50的 YUV信号再送
到TDA12155。AV图象信号直接进入 TDA12155,AV伴音信号经过切换后再进入 TDA12155。
图像信号经过解码后输出 RGB信号到视放板,同时输出行场信号到扫描电路;伴音信号经
过音效控制后输出到 IC401或 IC402进行功率放大后输出到喇叭发出声音。3P90机芯的隔
行 YUV信号不经过 PLM1000而是直接进入 TDA12155,同时不支持 VGA及高清信号输入。
TDA12155引脚功能表
引脚作用引脚作用引脚作用引脚作用
1 AV输出 17 滤波脚 33 3.3V供电 49 B色差输入
2 +5V供电 18 SECAM滤波 34 SDA 50 Y信号输入
3 伴音供电 19 地 35 SCL 51 R色差输入
4 中频锁相环 20 行锁相环 1 36 写保护脚 52 Y信号输出
5 地 21 行锁相环 2 37 待机脚 53 同步信号入
6 数字滤波 22 +5V供电 38 掉电检测脚 54 +5V供电
7 FM伴音输出 23 数字滤波 39 遥控输入脚 55 地
8 EHT输入 24 晶振输出 40 3.3V供电 56 行激励输出
9 AGC输出 25 晶振输入 41 地 57 逆程脉冲入
10 行基准电流 26 空 42 OTP测试脚 58 R伴音输出
11场锯齿波电容 27 静音脚 43 3.3V供电 59 L伴音输出
12 中频输入脚 28 键控输入 2 44 B信号输出 60 空
13 中频输入脚 29 键控输入 1 45 G信号输出 61 R伴音输入
14 场驱动输出 30 空 46 R信号输出 62 AV输入
15 场驱动输出 31 AV切换控制 47 束流检测入 63 L伴音输入
16 WE输出 32 AV切换控制 48 BCL输入 64 AV2输入
2、信号流程介绍
1)
TV信号:外部射频信号经天线进入高频头,在其内部经过选频、放大、混频等
处理后从
11脚输出
38M中频信号。38M中频信号直接进入声表
SAW101,经声
表选频后从
12、13脚进入
TDA12155。本机采用的是频率合成高频头,
4、5脚
IIC脚,1脚是
AGC脚,7脚+5V供电,9脚+33V供电脚,11脚
IF中频信号
输出脚。进入
TDA12155的中频信号在内部经过中放电路的处理后获得图象信号
和伴音信号,分别与从外部来的
AV信号进行选择切换。其中
4脚是中频锁相环
滤波脚,9脚是
AGC输出脚。
2)
AV信号:AV1/AV2图象信号直接从
62、64脚进入
TDA12155。伴音信号送到由
Q202—Q209的三极管电路选择切换,当
AVSW1低电平,AVSW2高电平时,Q203、
Q205、Q207、209截止,Q202、Q204、Q206、Q208导通,AV1的
L/R伴音信号
通过选择电路进入
TDA12155的
63、61脚;当
AVSW1高电平,AVSW2低电平
时,Q202—Q209的状态刚好相反,
AV2的
L/R伴音信号通过选择电路进入
TDA12155的
63、61脚。
3)
YUV/RGB信号:YUV/RGB信号送到
IC701进行格式识别转换,若是隔行
YUV
信号则不做处理直接送到
TDA12155,若是高清
YUV/RGB信号则转换成
480I/60
576I/50的
YUV信号送到
TDA12155的
49、50、51脚。
所有进入
TDA12155的图象信号在内部选择后送到解码电路,解码出
RGB信号从
44、
45、46脚输出到视放板;伴音信号从
58、59脚输出到伴音功放
TEA2025。
4)
视放电路:
TDA12155输出的
RGB信号经排线送到视放板后,经
Q501-Q509放大后送到
CRT
的阴极显示图象。其中
C501/R504、C503/R522、C502/R512组成的是高频补偿电路,提升
图象的细节部分;R505、R514、R524是束流检测电路,输出信号送到
TDA12155的
47脚,
用于对
CRT的亮度控制。
5)
伴音放大电路:从
TDA12155的
58、59脚输出的伴音信号送到
IC401/TEA2025
7、10脚,经放大后从
2、15脚输出到喇叭。
6)静音控制:
Q405、Q404、Q403、Q401组成了
CPU静音控制电路,当
CPU静音脚输出高电平后,
Q405导通,集电极低电平,即
Q404的基极低电平导通,Q404的集电极输出高电平,经二
极管
D403后送到
Q401、Q403的基极,
Q401、Q403饱和导通将输入到功放
IC401的信号
对地短路,达到静音的目的。Q402是关机静音电路,正常开机时+8V通过二极管
D401对
电容
C406充电,同时通过
R405给
Q402基极提供偏置,
Q402截止,当关机时,
+8V消失,
Q402基极
0V,发射极由于电容
C406的作用处于高电压,Q402导通,集电极高电压,通
D402加到
Q401、Q403的基极,Q401、Q403饱和导通将输入到功放
IC401的信号对地
短路,达到静音的目的。
3、电源及行场扫描
1)电源电路
本机芯电源采用的是三肯公司的
STR-W6553,其外围电路简单,输入电压范围宽。
引脚功能电压引脚功能电压引脚功能电压
1 MOS管
D极 +300 4 启动供电脚 17.8 6 FB反馈入 1.85
3 地 0 5 电流检测入 2.17 7 过压保护 0.24
STR-W6553引脚功能表
STR-W6553内部框图
启动电路:220V交流市电经共模差模电路滤波后送到
BR605整流,经
C606滤波后获
得脉动的+300V直流电压,此电压经开关变压器
T601的初级绕组后加到了
IC601的
1脚。
交流市电还经
R602、R607加到了
IC601的
4脚,同时给
C609充电,当
C609上的电压达
到了
IC601的启动电压
17V后,IC601的内部振荡器开始工作,输出开关信号经内部激励电
路去驱动内部
MOS管工作。于是开关变压器初级线圈就有了变化的电流流过,产生了感应
电动势,在各个次级绕组也产生感应电动势,经整流滤波后输出给各电路供电。
稳压电路:次级整流输出的+110V电压经
R638、R643、VR601分压后加到
Q617的基
极,而+25V电压经
R644、R635降压后加到
ZD617上,这样就给
Q617的发射极提供了基
准电压
6.8V。当输出电压上升时,经分压后的电压也上升,加到
Q617的基极后导致
Q617
B-E电压上升,
Q617导通程度加强,集电极电压下降,此电压送到
IC602内部发光二极
管的负极后,二极管发光变强,光敏三极管的等效电阻变小,
IC601的
6脚
FB脚电压上升,
反馈到内部振荡器使得振荡器提前翻转,MOS管提前截止,变压器
T601的储能降低,输出
电压下降,达到稳压的目的。电压下降时工作原理相反。
待机电路:此电源是低电平开机,高电平待机。当
CPU送来待机信号高电平时,经
R645
加到
Q616的基极,使得
Q616饱和导通,
C-E极压降接近与
0V,经
ZD614、R637加到
IC602
光耦内部二极管的负极,使得发光二极管亮度极强,光敏三极管等效电阻很小,IC601的
6
脚电压上升较大,反馈到内部的比较器,超过比较器的基准
1.8V后比较器翻转输出高电平,
经过
RS触发器后送到振荡器,控制振荡器工作在间歇状态,输出电压大幅度下降,达到待
机的目的。此时电源经
D619整流输出的电压经
Q615稳压后已经不能满足
CPU的工作电压
+3.3V。而此时
D618整流输出的电压经
Q611、Q612稳压后输出约
6V的电压,经电阻
R626
加到
Q615的集电极,满足
Q615稳压电路在待机时的工作供电,而在正常开机时由于
D621
输出的电压接近
7V,加到
Q612的发射极后,
Q612截止,而不影响电路的正常工作。
电源供电框图
2)行场扫描电路
本机芯的行场小信号处理由
TDA12155内部完成,开机后
22脚加上+5V供电内部的
振荡电路开始工作,从
56脚输出行激励信号,
16脚输出
EW信号,15、16脚输出
VDRA、
VDRB信号。
56脚输出的行激励信号送到
Q302,经激励电路放大后从激励变压器
T301次级输
出去推动行管工作。C313、C317、C318、R318是尖峰脉冲吸收电路,防止尖峰干扰信号损
坏行管,C342、C344、L303、L304组成
M校正电路,校正大屏幕短管的
M形线性失真。
16脚输出的
EW信号经
Q305放大后由电感
L301加到行扫面电路,调制行扫描电路,达
WE校正的目的。
TDA12155的
15、16脚输出的场激励信号送到
IC301的
1、7脚,经
IC301放大后
5脚输出到场偏转线圈产生场扫描。其中
R303、R307这
2个
1.8K电阻变值时容易引起
场中心偏移;C311失效时容易出现拉丝干扰;
R312阻值变大时容易出现场幅小,甚至线性
不良;从
Q301输出的场逆程脉冲不良时容易出现黑屏等问题。
4、其他电路
掉电静音消亮点电路:正常开机时, T601的 8V绕组经 D622整流后输出一个负压,
经ZD612稳压在 4.7V。此负压经 ZD613加到Q613的的基极,Q613截至,Q614截至,P-Down
脚高电平。关机时, 8V绕组输出为 0V,负 4.7V负压消失,Q613的基极正偏导通,集电极
低电平,即 P-Dowm脚低电平,送到 TDA12155的 38脚,经内部软件识别后控制静音电路
静音;由于 Q613导通,Q614也导通,集电极输出高电平送到 TDA12155的 EHT/PRO脚,
经内部软件识别后控制 RGB输出高电平,使 CRT阴极存储的电荷迅速泄放,达到消亮点的
目的。
三、 调试说明
本调试手册适应模拟机芯 3P90、4P90以及模拟高清机芯 3P91、4P91,涵盖 21寸、 24
寸、25寸、29寸系列普通管及短管,主芯片采用 NXP的新一代UOCTOP系列芯片 TDA11105(用于 21寸普通管)和 TDA12155(有高、低音、响度控制以及 EW校正功能,用于短管
和大尺寸普通管);模拟高清方案采用晶宝利公司的 PLM1000芯片。其主要功能特点如下:
完成高清信号到 YUV 480I60或 576I50信号的转换;
分量可接收高清格式有:480I60, 576I50, 480P60, 576P50, 720P50, 720P60, 1080I50,
RGB可接收 VGA60、SVGA60、XGA60;
本机芯调试传承了之前 P系列机芯的诸多深受生产系统喜爱的优点,界面和操作方式
基本一致。
一、工厂模式的进入和界面
1、进入工厂模式的方式:
3P9X&4P9X机芯采用的还是东芝码的遥控器。采用带工厂遥控按键的遥控器。
2、进入工厂模式的两种方法:
方法一:按工厂遥控器“工厂模式”按键进入。
方法二:通过键控面板按键调节音量为零,同时按遥控器“屏显”按键进入。
3、工厂模式界面:
工厂模式界面主要有单项和菜单形式。通过上述两种方法进入工厂模式后,出现如
下界面:
CPU:3/4P90/1 V1.00 080410 <机芯编码和版本号 :机芯+软件版本号+日期>
EEP: 3P90V80410 <存贮器版本号 :机芯+主芯片型号代码(V表示用
的 TDA12155,M表示用的是 TDA11105+日期>
STS: <部分寄存器状态值 >
01110010
01010010
10000001
00011000
00000010
00001111
01110011
4、进入 BUS OFF的两种方法:
方法一:在工厂模式下按工厂遥控器“BUS OFF”按键进入。
方法二:在工厂模式界面下按数字键 6再输入“ 666”。
二、整机的调试
1、帘栅电压的调整
按一次“工厂”键,再按一次“屏显”键,进入调整状态;
旋转帘栅电位器,先使得屏幕上显示为“VG2:HIGH”,然后向下调节帘栅,
使得屏幕上显示为“VG2:OK”;
按“清除”键退出。
2、聚焦调整
接收方格信号;
电视机图像模式设为标准;
旋转聚焦电位器慢慢调至图像中心和四周都达到最清晰状态。
3、几何的调整
TV PAL制下将图像模式设为标准,接收飞利浦卡信号,进入工厂模式后按菜单键。
第一页请严格按菜单顺序逐项调,调完第一页再调第二页。
注意:一定要调试第一页
V-SLP、V-SC项使圆垂直和水平都对称成正圆才去调试第二
页。
进入工厂菜单界面后按“菜单”按键就可以看到以下各项的几何调试菜单。按如下所
示调试顺序,直到几何调试到最佳状态。
附表
1:几何调试项目说明
SERVICE1 (50HZ/60HZ)顺序最大值缺省值
HPOS5/6水平位移 1 0x3F 0x20
HAMP5/6水平幅度 2 0x3F 0x30
VSLP5/6 垂直倾斜 4 0x3F 0x20
VPOS5/6垂直位移 5 0x3F 0x20
VAMP5/6垂直幅度 3 0x3F 0x30
VSC5/6 S矫正 6 0x3F 0x20
SERVICE2 (50HZ/60HZ)顺序最大值缺省值
EWPA5/6 东西抛物线 7 0x3F 0x20
TRAP5/6 梯形 8 0x3F 0x20
PAPA5/6 平行四边形 9 0x3F 0x20
UCP5/6东西上角抛物线 10 0x3F 0x30
BCP5/6 东西下角抛物线 11 0x3F 0x30
BOW5/6 弓形 12 0x0F 0x20
5、白平衡调整
手工调试:快捷键调节单项
GRN、RED 、WPB、 WPG、 WPR,通过
CA100调
试。
生产线上,同其它机芯一样,通过电脑和白平衡仪调即可。
注意:由于本机芯同一主板或同一机芯有可能采用不同的主芯片来配普通管或短管,所
以在用电脑调白平衡时候用的参数有所不同,根据主芯片的不同需采用如下不同的表格参
数。例如同样是
3P90,如果是短管则需用
TDA12155,普通管则采用
TDA11105。
进入工厂后按“频道加”键或快捷键选择各项。
附表
2:工厂单项调节列表
显示含义缺省值
AGING按右键进入老化模式
AGINGBUSY老化模式中按任意键退出
RFAGC AGC调节 0x1B 声音模式
SUBB 副亮度调节 0x20 图像模式
GRN 暗平衡(绿) 0x20 数字键
5
RED 暗平衡(红) 0x20 数字键
4
WPB 白平衡蓝 0x20 数字键
3
WPG 白平衡绿 0x20 数字键
2
WPR 白平衡红 0x20 数字键
VG2:帘栅调整 OK 屏显键
6、RFAGC调整
接收
60dB数字卡信号;按一次遥控器上的“工厂键”,进入工厂调试状态;
按“频道加”键选择到“RF AGC”项;
VOL±键改变“RF AGC”的值,直至图像上的噪声消失止;
调完后按两次遥控器上的“工厂键”退出系统调试菜单。
7、副亮度调整:
在作母片时已调好,一般可免调。也可以进入工厂模式后按“频道加”键副亮度
SUBB.
8、老化模式:
电视机在上老化线之前,按一次遥控器上的“工厂键”后,按“频道加”键,再按
VOL+-,进入老化模式,屏幕显示“ AGING BUSY”。这时无信号白光栅,且
不自动关机.
在老化状态,按任意键退出老化模式以及工厂状态。
附表 3、EEPROM部分地址参数列表
一、几何调试参数
NVM地址最大值缺省值显示备注
0x00A 0x3F 0x20 HPOS5
SERVICE1/50Hz
0x00B 0x3F 0x30 HAMP5
0x00C 0x3F 0x20 VSLP5
0x00D 0x3F 0x20 VPOS5
0x00E 0x3F 0x30 VAMP5
0x00F 0x3F 0x20 VSC5
0x010 0x3F 0x20 EWPA5
SERVICE2/50Hz
0x011 0x3F 0x20 TRAP5
0x012 0x3F 0x20 PAPA5
0x013 0x3F 0x30 UCP5
0x014 0x3F 0x30 BCP5
0x015 0x0F 0x20 BOW5
0x019 0x3F 0x20 HPOS6
SERVICE1/60Hz
0x01A 0x3F 0x30 HAMP6
0x01B 0x3F 0x20 VSLP6
0x01C 0x3F 0x20 VPOS6
0x01D 0x3F 0x30 VAMP6
0x01E 0x3F 0x20 VSC6
0x01F 0x3F 0x20 EWPA6
SERVICE2/ 60Hz
0x020 0x3F 0x20 TRAP6
0x021 0x3F 0x20 PAPA6
0x022 0x3F 0x30 UCP6
0x023 0x3F 0x30 BCP6
0x024 0x0F 0x20 BOW6
0x039 0x00A 0x03 HDVA50 高清 50Hz场幅偏移量
0x03A 0x00A 0x03 HDVA60 高清 60Hz场幅偏移量
二、图像质量相关调试参数
NVM地址最大值缺省值显示备注
0x036 0x3F 0x20 VG2 BRI 自动帘栅调整时的亮度
0x047 0x03F 0x20 SUB BRI 副亮度
0x048 0x03F 0x25 SUB CON副对比度
0x049 0x03F 0x1F SUB SAT 副彩色
0x04A 0x03F 0x1F SSAP TV TV下副清晰度
0x04B 0x03F 0x2F SSAP AV非 TV下副清晰度
0x0AA 0x0F 0x08 CL 阴极幅度低 4位
0x0A4 0x0 0x08 PWL 白峰限制幅度高 4位
0x051 0x00F 0x0E OSDBRI OSD亮度
三、单项调节参数
NVM地址最大值缺省值显示备注
0x026 0x03F 0x20 WPR 白平衡-红
0x027 0x03F 0x20 WPG 白平衡-绿
0x028 0x03F 0x20 WPB 白平衡-蓝
0x029 0x03F 0x20 RED 暗平衡-红
0x02A 0x03F 0x20 GRN 暗平衡-绿
0x02B 0x03F 0x20 BLU暗平衡-蓝
0x07E 0x03F 0x1B RFAGC AGC幅度调节
四、图像模式参数
NVM地址最大值缺省值 HEX 备注
0x045 0x004 2 0x02 图像模式
0x03C 100 50 0x32 亮度
自设
0x03D 100 50 0x32 对比度
0x03E 100 50 0x32 彩色
0x03F 100 50 0x32 清晰度
0x040 100 50 0x32 色调
0x055 100 50 0x32 亮度
标准
0x056 100 50 0x32 彩色
0x057 100 50 0x32 对比度
0x058 100 50 0x32 清晰度
0x059 100 50 0x32 亮度
亮丽
0x05A 100 55 0x37 彩色
0x05B 100 100 0x64 对比度
0x05C 100 60 0x3C 清晰度
0x05D 100 50 0x32 亮度
柔和
0x05E 100 45 0x2D彩色
0x05F 100 40 0x28 对比度
0x060 100 50 0x32 清晰度
0x061 100 50 0x32 亮度
鲜艳
0x062 100 60 0x3C 彩色
0x063 100 80 0x50 对比度
0x064 100 50 0x32 清晰度
五、声音模式参数
NVM地址最大值缺省值 HEX 备注
0x065 100 20 0x14 音量
0x0A4 0x04 2 0x02 图像模式
0x066 100 32 0x20 平衡
0x067 100 50 0x32 高音
0x068 100 50 0x32 低音
标准
音乐
电影
新闻
0x06F 100 50 0x32 低音
0x070 100 50 0x32 高音
0x071 100 55 0x37 低音
0x072 100 60 0x3C 高音
0x073 100 60 0x3C 低音
0x074 100 65 0x41 高音
0x075 100 45 0x2D低音
0x076 100 55 0x37 高音
六、EEPROM版本地址参数
NVM地址最大值缺省值显示备注
3d6 0xff 0x03 3
eeprom version data:注:
EEP版本号可以通过EEP
—WRITE菜单编辑:存
贮在 EEPROM地址
0x3d6到 0x3df共十个地
址,字母以 ASCII码-“0”
表示,例如 “ 6”的码值
为 0x06,“P”的显示码值
为 0x20)“V”代表使用
的主芯片为 TDA12155
3d7 0xff 0x20 P
3d8 0xff 0x09 9
3d9 0xff 0x00 0
3da 0xff 0x26 V
3db 0xff 0x08 8
3dc 0xff 0x00 0
3dd 0xff 0x04 4
3de 0xff 0x01 1
3df 0xff 0x05 5
000 0xff 0x22 特征地址数据
附 4、3P91/4P91支持信号格式
1、TV:PAL
2、AV1、AV2:PAL, NTSC
3、分量: 480I60, 576I50, 480P60, 576P50, 720P50, 720P60, 1080I50, 1080I60, 1080P50,
1080P60
4、电脑:接收 VGA60、SVGA60、XGA60;
注:如果是 3P90/4P90则和传统模拟机芯一样,分量只支持输入 PAL/NTSC,不支持
电脑信号输入。
四、 常见故障
机芯故障现象 故障原因
3P90 电压低 IC602坏
3P90 像压缩 R328坏
3P90 单波 C404坏
3P90 像偏 R323坏
3P90 不开机 C207坏
3P90 2台干扰 SAW101坏
3P90 烧保险 D604坏
3P90 烧保险 C603坏
3P90 开机不良 C338坏
3P90 不开机 IC101坏
3P90 无台 SAW坏
3P90 干扰 C107坏
3P90 DVD彩不良 C240坏
3P90 像不良 IC301坏
3P90 不开机 IC602坏
3P90 无像 IC101坏
3P90 无台 IC003坏
3P90 水平线 IC301坏
3P90 不开机 X201坏
3P90 敲变 高频头坏
3P90 像暗 C337坏
3P90 像抖 L302坏
3P90 彩不良 ZD203坏
3P90 不开机 IC601坏
3P90 无台 SAW坏
3P90 水平线 IC101坏
3P90 无 2、3台 高频头坏
3P90 不开机 IC101坏
3P90 重影 SAW坏
3P90 不开机 Q615坏
3P90 彩不良 Q503坏
3P90 不开机 X201坏
3P90 无像 IC101坏
3P90 不开机 Q302坏
3P90 DVD无像 C241坏
3P90 不开机 C206坏
3P90 无像 IC101坏
3P90 灯丝不良 R326坏
3P90 无电 IC601坏
3P90 上部亮线 C209坏
3P90 像压缩 IC101坏
3P90 不开机 C219坏
3P90 TV无台 SAW坏
3P90 像小 R647坏
3P90 无台 高频头坏
3P90 不开机 IC601坏
3P90 无台 高频头坏
3P90 不开机 C317坏
3P90 TV无声 C204坏
3P90 白光 C225坏
3P90 不开机 IC101坏
3P90 无台 高频头坏
五、 常见物料编号
位号物料编号 IC型号
IC101 4706-D12155-0640 TDA12155用于短管
1C101 4706-D11105-0640 TDA11105用于长管
IC701 47BP-P1000C-64 PLM1000用于 3P91YUV转换
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2010-5-14 06:13 | 显示全部楼层
感谢分享好资料!!
GMT+8, 2025-5-4 02:30
