金币65 分
威望15 点
UID131647
回帖8
主题11
积分71
阅读权限10
注册时间2008-8-8
最后登录2013-12-10
在线时间3 小时
- 8
- 11
- 71
- 3 小时
- 2008-8-8
- 2013-12-10
最终确认为高压供电电源滤波电容不良5U/400V,测量电压只有225V,更换正常电压为315V。
另:在网络搜了一下上查到的
对不检锅的电磁炉,常见的故障归为以下三类:
1、300V 滤波电容不良造成主电压过低而使同步电路检测到的电压不正常。
2、同步电路的大功率电阻变质或开路导致检测电路不正常。
3、PWM 脉冲信号失常而不检锅。(检查PWM脉冲的方法简单,就是找一小型的变压器,在初级上接一只发光二极管,放在电磁炉的发热盘上后开机,发光二极管有闪光说明PWM脉冲正常,无反应则不正常)
4、LC振荡,精密大电阻,18V、5V
及
1.检查锅底热敏电阻(常温下80---100k)
2.更换LM339一试.
检查大阻值精密电阻,IGBT感温头,面板感温头,5u电容。 |
