查看: 1214|回复: 0
[分享] TCL彩电总线进入方法大全4
2010-4-3
2010-5-12
发表于 2010-5-12 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
28.型号:
1425E,2113TW,2116E,2116EF,2116EG,2118E,2118EF,2118EB,2118EW,2129E,2133E,1420E,2133,C2133,C2133E,2133EW,2165E,2175E,2175EI,2175EB,2175E(F),2180EB,2105E,2188EF,2188EB,2189E,AT2175EB,AT21189,AT2118E,AT21289,AT2175EI,AT21E106,AT2135E,2109E,AT2175E,AT2126E,2113T,2113E,2113EI,2113EW,2113EF
CPU型号: LA76810,LA76818
参数:A、设定菜单:先打开普通遥控器后,从印刷板中找到印有D-mode相对应的位置键增加一导电橡胶,直接按此键可进入“工厂模式”,注意设定菜单只有当MENU03菜单中ENGINEER OPTIOR项设置为1时,才能进入04以后的设定菜单; B、调试菜单: 按住电视机面板音量键减0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键频道三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单的各项目调整。(注:21”遥控器按D-mode键出现一条亮线时,可与V-KILL键交换位置)。
备注: 三洋I2C数码小屏幕系列
29.型号:
2516BE,C2533E,AT25E159,AT2513EB,AT25189,AT25289,AT25289(F),2913E,2913EI,2913EB,2518EF,2913EW,2918E,2918EW,2918EF,2918E(F),2906E,2977E,AT29189(F) ,AT29E159,AT2906E,2518EW,AT29189/E(F),3418E,AT34189,2513E,2513EW,2513EI,2513E(F),2518E(F),2516EF
CPU型号A76828,LA76832
备注: 三洋I2C数码大屏幕系列
30.型号:
HiD2992i,HiD292S.P,AT3486i,HiD3460i,HiD34286P,AT2927i,AT2970i,AT2988i,AT2935i,AT2970P,HiD29168P,HiD29286P,HiD2988i
CPU型号: M37281EKSP
参数:A、首先,增加遥控器上的两个胶键。在遥控器的最左下角,增加一个遥控胶键,在音效键下处,增加一个遥控胶键,交替按遥控器上新增加的这两个胶键,就可进入工厂菜单模式。按节目加、减键来回选择需调整的项目;按音量加、减键来回调整项目的参数,按菜单键退出工厂菜单模式;B、HiD2992i进入工厂模式的方法:按住面板上的“音量减”键,将音量减到0按住不放,同时按节目“加或减”键。就能进入工厂模式,按“菜单”键进去调整项目,按“节目”加减键移项目、按“音量”加减键改变参数值,按“菜单”/“待机”退出工厂模式。
备注:如画机芯
31.型号:
AT2190U,AT2113,AT2165,AT2165(I),AT2190U(F),AT21189B,AT21276,AT21206,AT21286(I),AT21181(I),NT21A11,AT2175,AT21211A,AT2170,AT21166U,AT21166G,AT21215,AT21286,AT21266A,AT21181
CPU型号:TDA9370
参数: 在用户遥控器上最右下边增加一胶垫。当要进入工厂模式时先按一下此键再快速按静音键。利用彩色制式键向上翻页;利用伴音制式键向下翻页。
备注: 飞利浦超级单芯片UL11机芯
32.型号:
2115D,2188DI,2188DB,AT2170DI,AT2115,AT2139,AT2156,AT2165,AT2170,AT2170D,AT2186,2116D,AT2190,AT2190B,AT2190I,AT2170B,AT2170D,AT2190B,AT2190I,AT2159D,AT21D159,2116DI,2175DI,2111D,2111DI,2136D,2139D,2180G
CPU型号: OM8838,TDA8838
参数: A、将普通遥控器打开后盖在线路板上的D04位置插上二极管(IN4148), 方向与板面方向相同,然后,按“菜单”两次,即可进入“工厂模式”的各项目调整(注:21寸按“美化画面”键)。
备注:飞利浦IIC数码小屏幕系列机芯
33.型号:
1475S,AT21207,AT21211,AT21211(F),AT21228,AT21266B,AT21231,AT21230,AT21281,AT21288F,AT21288(F),AT21S135,AT21S179,AT21S192,AT2127,AT2175,AT21106,AT21179G,AT21206
CPU型号: TMPA8803,TMPA8809
参数: A、开机后按住主机的“音量▼”键,使音量减到0(不要松放手),同时按遥控器上的“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单。B、按工厂遥控器上的“回看”键直接进入。 要求:按“方法A”进入工厂D-MODE后,小屏幕系列按“3”数字键选择并设置“DMODE”项为“01”;大屏幕系列按“6”数字键选择并设置“FACT”项为“开”。以后就可以用遥控器上的“回看”键直接进入或退出工厂菜单。C、工厂模式的退出:在“方法B”情况下按遥控器上的“回看”键可以直接退出工厂模式;当调试完毕将“FACT”项设置为“关”,即出厂前需设置“FACT”项为“关”,直接关机即可。
备注: 东芝超级单芯片S11机芯
34.型号: AT25A192,AT2965A
CPU型号: M34280M1-108FP
参数:按“菜单”键,当“菜单”出来后,按:“数字键959996”(连续按就能进入工厂模式)。按节目加/减键来回调整项目,按音量加/减键调参数,按菜单键翻页,按音响键退出。
35.型号:
2501C,2535A,2536C,2536W,2536F,2539W,2560W,2568C,25A106,25A106F,C2533,2501A,AI2560,AT25A192,2901A,2901C,2901F,2906A,2907,2909A,2909B,2939W,2501F,2952B,2960W,2966G,2966A,2966F,2966GA,2966GL,2969C,AI2960,AT2965A,2501MY,2502,2503C,2506A,2510C,2511C
CPU型号: TB1238,TB1240
参数: 按住电视机面板音量键减至0,且保持按住不放手;同时按遥控器上“0”键三次,必须在1.5秒之内完成,即可进入工厂菜单,先进入系统设定2,将F MODE调至ON状态,调整后置OFF状态。“跳台”键返回上级菜单或退出工厂模式;亦可用用户遥控器改为工厂遥控器:找开遥控器盖,从印刷板上D1502、1503的位置增加两个IN4148二极管,然后在右下角处增加D-mode键,直接按此键进入工厂菜单的各项目调整。
备注: 东芝IIC大屏幕机器
36. 型号:
1436A,2102,2103A,2103C,2103CF,2106A,2108,2113A,2128,2128B,2129A,1437A,2129C,2136C,2136F,2136A,2136W,2135A,2139W,2139A,2156A,2160W,1418T,2165A,2166A,2166B,2169A,2169C,2178A,21A106,1419A,1475A,1701AS,1836A,2106A,2101C
CPU型号:TB1231,TB1238
参数: 按住主机“音量减”键,待音量标尺退到“0”时同时按一下遥控器上“显示”键,屏幕右上角显示“S”机进入调整状态。按数字键1,2,3,5,8,0选项,用音量加减和节目加减调整,待机键存储退出。
备注: 东芝I2C数码系列机芯
取长补短,互相学习,共同进步.
GMT+8, 2025-6-26 20:45
