查看: 1056|回复: 0
[分享] 创维彩电总线进入法
2010-4-3
2010-5-12
发表于 2010-5-12 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维彩电进入总线
三.  M系列
5M01机芯:
进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储
退出: 按“丽音键”即可。
5M10机芯:
进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键, 按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调 整。
退出: “遥控关机”即可退出。
6M20机芯/6M21机芯/6M22机芯/6M23机芯:
进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3  、6、  9”键,用“万年历”键切换菜单
退出: 按“菜单”键退出。(注:后期生产的按“待机键”退出,如果后期生产的机器还按菜单键退出时,但下次开机后又会在
工厂模式上)
四.  N系列
N系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行、场、白平衡等参数调整;
进入:同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;
退出:关机即可。
3N10/3N20机芯:AN5199
存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行数据为123456789A),
直接关机可退出。   注:3N10丽音机的设置参数为11715046--
4N10机芯:
  进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--”(后两位不用改动,机器进入初始化后会自动设置)。
5N01机芯:AN5195
  存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下 “S.M”和“P.M”键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。
第二行数据为“123635” (第一行为123456)。
5N10机芯:AN5199
  操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1177504371”。
注:5N10的丽音机的设置参数为1137504370
5N20机芯:AN5199
  操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1127504371”。
注:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
五.  P系列
3P10机芯:OM8838
进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。
退出: 关机即可。
3P20机芯:OM8838
进入方法一: 用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按“频道+/-键”选择项目, 按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。
退出: 按“超强接收”键即可
进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到该键)即可。                                              退出:按“超强接收键”即可。
退出: 按“超前接收”键即可
进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同
退出:与进入相同
5P10机芯:OM8839
进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。
退出:按“清除键”即可。
5P20机芯:OM8839
进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂键“)即可进入。按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-键”改变参数
退出: 按清除键。
进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。
退出: 按“超强接收键”可退出。
进入方法三: 用5P03遥控器进入,按“图像模式键”即可。
退出: 按“图像模式键”可退出。
5P21机芯:OM8839
进入: 一、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单,
按“频道+/-键”选择项目,按音量加减键调整参数
二、后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。
注:不能在AV状态下进入工厂模式。
退出: 按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。
3P30/4P30/5P30机芯:TDA9370  TDA9373
进入:按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。
退出: 按清除键。
注: 按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。
六.  S系列
4S02/4S10机芯:
进入: 先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”键”(VOL-),最后按“AFT键” 遥控器最下面三个键中间的键)。用户童锁的万能密码是:先按遥控器“屏显”键再按“静音”键
退出: 按遥控器“PIC”键。
5S01机芯:STV2216
进入: 同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键(MENU)再开机。进入后,按“PIC(选择键)” 进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整
注:该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261即可。
退出: 按遥控器上的“图像模式键”即可。
5S10机芯:STV2246/STV2247
进入: 依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
退出: 按“选择键”即可。
注:5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等),
再按“声音模式键”即可。
3S28/5S28机芯:STV2246/STV2247
进入: 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“M1”调试菜单, 输入“1104”进入“M2”调试菜单。输入1967进入功能设定菜单
退出: 按“待机”键即可退出。
3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯:
进入: 同时按遥控器上的“睡眠定时”键和“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314”进入调试状态一。 输入“3344”进入调试状态二。输入“2086”可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2---”选择项目,按“音量-”键调整参数
退出: 按“待机”键即可退出。
七.  T系列TB1238  TB1240
T系列机芯工厂模式进入:TMPA8803  TMP8808  TMPA8823 TMP8829
进入:1、将音量关至最小(00)。
  2、按住机器面板上的“VOL-键”,同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。
  3、按遥控器“屏显键”,屏幕右上角的“S”字符消失(清除屏幕OSD字符),再重复步骤2,进入“D”模式, 此时屏幕右上角会出现“D”字符。按“道+/-键”变项目,按“音量+/-键”改变参数。
退出: 按“待机键”即可退出“D”模式。
八.  Y系列
3Y01/3Y20/4Y01机芯:LA76810
 进入:1、按遥控器的“菜单键”(MENU)两次,进入“图像菜单”;
  2、依次按“交替键”(Q—VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入;
  3、按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。
退出: 按“菜单键”(MENU)即可。
3Y30机芯 LA76930
进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),,用遥控器输入579,将会启动本机的Service功能,本机将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
退出工厂模式方法:按遥控器上的MENU键即可退出工厂模式。 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:╳ ;(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:╳ ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:√,并返回到1频道。
5Y21/5Y30/5Y31机芯:LA76832/LA76828
进入: 按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可;
退出: 进入工厂模式 LA76832 SERVICE MENU 00,使“PROD ON  1”改成"0", 按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。
注:用“音量+、-”键即可翻页;早期的“PROD ON 1 可能在 MENU 06项。
九、液晶电视
进入: 15、20寸:音量减到最小,按住键控板的“音量减”键不松手同时按遥控器上“屏显”键。30寸:音量减到零后快速(慢了则为换台)输入781215即可进入。
退出: 关机即可。(先遥控关机后交流关机)
22\20液晶电视进入工厂模式:按4下遥控器的静音键再按4下屏显键,按遥控器菜单键进行调试菜单切换。 万能密码为:输入4759后,关机重新开机,这时密码全部为“0000”
十、PDP电视
进入:按“SVC”键(红色按键)进入,按“ADJUST”键翻页,“PR+/-”改变项目,“VOL+/-”改变参数。
退出:按TV/AV键退出。注:用工厂遥控器才可以进入和退出。
43PAAHV等离子电视进入工厂模式的方法:
进入:按遥控器“信息”键,接着按遥控器“进入”键,再按遥控器“静音”键即可进入,退出按遥控器“菜单”键。
注:目前在此机内只能调整机的白平衡,同时如果发现本机数据乱,也可进工厂模式在“REST”是按遥控器的进入键
进行复位操作。
十一、PDPTV8(S)
 进入: 按“菜单”键进入设置菜单,按“频道+-”键选择“清晰度”项,按键控板上的“音量-”键将清晰度降为0并一直按住,同时按住遥控器上的“菜单”键,几秒钟后进入工厂模式。
退出:遥控关机
十二、CRT背投电视(300/300S/480/580HD/680HD)
进入:用工厂遥控器)按“22C”键(也可用用户遥控器-最右下角键)进入菜单: 将CHIP-IO设为1116,NUM设为1;READ设为OK即可进入。按“PV/PΛ”键选项;按“V+/V-”调整参数
退出: 返回初始界面(可按“22C”键)将FAC改为“×”即可退出。
  88HD背投电视
 1、 进入工厂:按IIC一次,出现密码输入状态,输入123,进入工厂状态。
  2、在工厂界面下按“几何”键,进入几何调节;
  3、在工厂界面下按“会聚”键,进入会聚调节;
几何调整,和以前的机器调试方法一样,只是多了一些参数,
5)AFC-AGNLE(平行四边形调整),PIN-AMP(枕形)、、UP-CPIN(上两角枕形)、LO-CPIN(下两角枕形)、PINPHASE(梯形)调整。
注:在PAL制下H-POSTION固定为46,V-POSTION为32,如果在此状态下行场中心不对,在几何状态下调DY磁环,使光栅的中心和屏幕的中心对齐。
N制是在PAL制几何调好的基础上调整制各项参数使光栅和屏幕的中心重合。
取长补短,互相学习,共同进步.
GMT+8, 2025-7-13 22:08
