查看: 965|回复: 0
[求助] 开关管发热严重
2 小时
2007-8-5
2015-4-5
发表于 2010-5-8 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近日遇到一台被雷击损坏的熊猫2122A彩电,被折腾的焦头烂额。
    打开后盖见4A熔丝正常,测开关管、取样回路的稳压管、调整放大管均损坏,由于手头还有其它事待办于是换上开关电源模块,刚开机时开关变压器有异常响声,稍后一切正常。没料到一星期后顾客又送回,说头天看的好好的,第二天孩子去打开就不行了,仅指示灯一闪一闪的。
    经检测发现模块、开关变压器均损坏,因为买不到原型开关变压器,只得拆开重绕。并且把原损坏的各管子一一换新,加电后图声正常,但是仅5分钟左右开关管即损坏,再换一个后又正常,却发现较正常情况热。一时不敢再开,究竟是开关变压器问题还是各管子的参数出入引起的呢?求助快速诊断的方法。谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 12:52
