查看: 1001|回复: 1
乐华RH29的CPU代换求助
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2010-5-7 20:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次修好的一台乐华RH29,CPU是LC863320A 5M06+LA76810,昨晚雷击,损坏了电源的V511,V512,光藕,7.5V稳压管,更换坏件后,开机光栅正常,插是有线信号,无图像,重新搜索,有清析的图像出现(本地56个台均有),但节目号不变,测AGC电压正常,VT电压正常,测AFT电压5V不变,断开CPU的上拉电阻,故障不变,换一个空白24C08,故障不变。断开CPU AFT脚与电路的连接,测76810的AFT脚电压在搜索时变化正常,而CPU AFT脚始终为5V,判断CPU损坏,但几经联系,均无此件出售,想请问各位大师,可以用其他的CPU代换吗?请多多指教。谢谢!
863320.pdf (653.5 KB, 下载次数: 5)
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
 楼主| 发表于 2010-5-14 23:19 | 显示全部楼层
修好了,代换CPU,高频头,重写数据。
GMT+8, 2025-6-9 23:37
