长虹GP03 ,GP07 液晶电视电源维修故障检修方法希望对从事长虹电视维修的朋友有所帮助。对于热机关机后不开机,热机自动关机等:主要是 1565 芯片内保了,可先取消 D802 试机,如正常,那么可对 1565 芯片周围的电阻电容等(贴片)进行补焊(具体做法是把元件拆下来,在焊上去,再洗一下电路板)一般可解决故障对于热机关机后不开机,热机自动关机等:主要是1565芯片内保了,可先取消D802试机,如正常,那么可对1565芯片周围的电阻电容等(贴片)进行补焊(具体做法是把元件拆下来,在焊上去,再洗一下电路板)一般可解决故障。还有就是次级的反馈取样电路也照此方法做,基本能解决类似问题 。
在通电的瞬间测C832两端电压如果是420V左右再下降到380V左右时,把保护二极管D803与D802断开,同时把C827拆掉.长时间反复试机.故障没再出现。
GP03-1电源5V时有无GP03-1电源5V时有无,有时开机5V正常,大部分时间无电源,电源指示灯不亮
先洗板,再换所有5V部份的小电解。
GP03出现有时不开机,有时连5V都没有,单独维修电源发现又没问题,但上机都不行,分别断开保护二极管D802,D803一试。
GP03的热机关机后再开机没
5V输出GP03的热机关机后再开机没5V输出,经总部高工指点把集成块的12脚外接电容漏电,测不出来,更换就好了,反复试验都正常。
GP03上面的C830电容坏了会造成启动电压不足而导致电源停振是通病了。
GP03电源板PFC电压究竟是多少伏?今天测量了6块总部己修复的GP03电源板的PFC电压都是300V左右,不是标称380V,究竟正常不正常哦?应该是单独维修的时候
12V未接假负载造成的假象。
GP03出现有时不开机,有时连5V都没有,在多开几次又好了。可以考虑一下是不是电源的5V 电源的滤波坏了,有的是 5V振荡坏了,但滤波电容坏的较多。检查电容没问题后就把STR-E1565的11脚外接的电容取下试试(位号C289),多关注贴片件,大都为漏电引起,开待机控制电路的两个**管坏得也比较多,还有就是给光耦供电的电阻。
GP03-1电源热机关闭后重新开机,指示灯不亮+5V电源不工作, 查VD811、812和光耦边的R856可能变质。
GP03维修的最新战况
把U806的12脚外接电容C825和电阻R840从电路中拆下,把电容和电阻下面的漆刮干净,同时把R842更换和D811换新后用香樵水清洗电路板后上机试验约4小时后再交流关机再开机,反复试验多次故障均不再出现。
GP03,5V12V有,24V输出不稳,换所有小电解不好。拿回家洗板后连5V都没了,查到是R810电阻开路,作用是交流电压检测用的,引起保护。可能是洗板太用力了,把它的脚洗烂了(贴片电阻的碳是印刷上去的)。换了有5V和12V,但24还没有,查U801的
9脚供电没有,而C834已有20V电压,一路查过,发现在光耦U803B旁边的帖片电阻RB49开路了,造成22V供电到不了U801的9脚,换了就好。可见这种板的帖片元件如此的脆弱。也遇到GP03无24V是R870 (4.7K的电阻)开路,在次级U803光耦那里,要把胶取了才能看到。
3、GP03电源发出异常的尖叫声。根据故障现象判断尖叫声来自GP03的电源板中,检修时测量电源的各路输出电压正常,为了准确地判断故障部位断开Q806后尖叫声仍然存在说明由STR-1565组成的主电源电路中检修时首先代换开关变压器T804后故障仍然存在说明与开关变压器无关,再检查STR-1565的外接元件,发现代换11脚外接电容C827(4700P)后尖叫声消失,故障排除。 |
