查看: 1006|回复: 1
[求助] 创维29T6IHD(6D72)机芯屡烧V862求助!
15 小时
2006-4-21
2015-9-21
发表于 2010-5-3 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维29T6IHD(6D72)机芯屡烧V862,该机初始问题为开机后指示灯一闪一闪的,喇叭有扑扑声,主电压正常,经查为V862(C1815)损坏,更换后不久又烧,后用C2482代换不能开机,用C2060代换可以开机,但约几秒钟后此三极管发热严重。几分钟后出现场抖动屏幕出现回扫线等异常现象,然后就自动关机又自动开机,如此反复。请教各位高手该如何检修?谢谢!
1081 小时
2008-9-21
2025-3-12
发表于 2010-5-4 15:18 | 显示全部楼层
那个管子负载有短路现象?应查负载
GMT+8, 2025-5-1 23:21
