查看: 76787|回复: 392
液晶电源板的十个维修经验(原创)
湖北蕲春
480 小时
2009-12-19
2020-9-21
发表于 2010-5-1 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、液晶电源通电后,副电源先工作,输出+5V电压给数字板上的CPU,此时整机处于待机状态。当按“待机”键后, CPU输出开机电平,PFC 电路先工作,将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压(+380V)后,这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作,接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压,整机进入正常工作状态。
2、什么是PFC电路呢? PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点,不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低,其它的地方与普通的开关电源原理相同,都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V,则表明功率因数校正电路工作正常;如果测得电容两端电压为+300V,说明PFC电路未工作,主查PFC振荡集成电路
3、检修液晶电源时,首先确认保险管状态,保险管完好,通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路,有几十千欧以上充电电阻,表明电源没有击穿。如果保险管损坏,第一个要检查PFC校正电路开关管,第二个要检查副电源IC 。
4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压;40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压,+12V供数字板,+18V供伴音,+24 V供背光板。在实践维修中,只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。
5、电源板可以从电视上摘下独立维修,维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接(或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连),整机就处于开机状态,各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中,只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载,主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载(或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载)即可。
6、保护电路,在液晶彩电开关电源中,除具有常见的尖峰吸收保护电路外,还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路,其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路,在维修时可脱开不用,如果电压恢复正常,说明保护电路引起,这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。
7、开机前,先确认有无炸件、电容鼓包现象,如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时,最好把原机保险丝除掉,接上一个 220V/100W的灯泡,这样可以有效防止再次炸件。
8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大,对整流二极管要求较高,一般采用低压差的大功率肖特基二极管,不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后,电压反而上升,多属于电源滤波不好引起。
9、电源带负载能力差,首先要测一下PFC 电压是否正常(380 v),如果正常,问题就在电源厚膜上,通常是电源厚膜带载能力差引起,这一点请大家注意。
10、电源板上,贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路,均为热地。严谨直接用手接触!注意任何检测设备,都不能直接跨接在热地和冷地之间!
声明:本人原创,严谨转载!!!
参与人数 6金币 +56 +30 收起 理由
徒乐 + 4 + 9 感谢分享
qy10086 + 5 感谢分享
祝福好人 + 7 + 10 感谢分享
龙欣家电 + 5 + 10 我很赞同
wwwlg5 + 1 感谢分享
踏踏实实做人,精益求精干事!
2010-5-1
2010-5-7
发表于 2010-5-2 22:28 | 显示全部楼层
牛人,谢谢分享
回复 支持 1 反对 0
后勤保障
6885 小时
2005-1-4
2022-7-3
发表于 2010-5-1 10:35 | 显示全部楼层
本来点支持呢 结果失误点成反 对了 实在抱歉啊!
回复 支持 1 反对 0
784 小时
2007-9-29
2014-4-14
发表于 2010-5-1 10:45 | 显示全部楼层
呵呵~是一份难得的好资料,我帮老大给纠正过来
793 小时
2009-5-23
2023-12-29
发表于 2010-5-1 15:01 | 显示全部楼层
好质料,感谢分享!
225 小时
2008-3-20
2013-4-29
发表于 2010-5-1 21:43 | 显示全部楼层
感谢分享!
参与人数 1金币 +1 收起 理由
东方明月1 + 1 jinjidejuren.tv/heizidelanqiu/ 黑子的篮.
2010-4-9
2010-8-13
发表于 2010-5-1 21:47 | 显示全部楼层
感谢分享感谢分享
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2010-5-2 11:33 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
2010-4-11
2010-4-19
发表于 2010-5-2 19:55 | 显示全部楼层
373 小时
2010-3-25
2023-1-1
发表于 2010-5-2 21:35 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
153 小时
2010-4-21
2015-7-10
发表于 2010-5-3 20:25 | 显示全部楼层
真的很好  很难得啊
1026 小时
2008-12-25
2020-1-21
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2010-5-3 22:05 | 显示全部楼层
感谢分享!
75 小时
2010-3-27
2015-3-10
发表于 2010-5-3 22:26 | 显示全部楼层
好资料,多谢分享了。
6 小时
2009-4-27
2013-3-18
发表于 2010-5-4 08:11 | 显示全部楼层
感谢分享!
C RT版主
1285 小时
2007-7-5
2017-5-23
发表于 2010-5-4 11:55 | 显示全部楼层
72 小时
2009-5-29
2017-8-1
发表于 2010-5-4 12:13 | 显示全部楼层
好资料,多谢分享了
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
819 小时
2009-8-6
2025-2-26
发表于 2010-5-4 17:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
713 小时
2009-9-10
2023-10-1
发表于 2010-5-5 02:54 | 显示全部楼层
楼主也讲讲TFT被光板电路的检测与维修吧
51 小时
2010-2-5
2014-7-7
发表于 2010-5-5 12:05 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!
游侠贫客 该用户已被删除
发表于 2010-5-5 15:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-1 01:20
