故障现象是开关电源没有电压输出,切断行供电用灯泡做负载,300伏正常,在开机瞬间+B电压用250伏测量,微微正偏一下就没了,1265集成块3脚还没到15伏就滑下来,电压在11-13伏跳动,集成块及外围元件全查了,c911(47u)c910(10u)c909(220u)用电容表测容量稍微小点,把c911和c909换新,故障现象还是一样没有变化。VD901(18伏稳压)换新,1265集成块3脚还是一样。把C909(220u)换成330U(根据图纸330U)换的,就开始烧1265集成块3脚和4脚,又根据图纸在R905(100K)上端加了个二极管,这次好些1265集成块3脚和4脚烧的轻点,3脚没有直接击穿。我就纳了闷了,换主滤波电容为什么会烧集成块,在修理别的电视没220U电容,用330U代替没发现有什么不妥,为什么创维6D85机芯就不行?加电源模块灯泡两端才25伏,调节模块调节电位器都10多圈,电压也不见升高,想换个电源开关变压器试试,无奈找不到开关变压器。哪位高手给指点一下,在下不胜感激!!!上面的为创维6D85电源线路图,下面的为参考线路图 |
