查看: 1351|回复: 6
[已解决] 上广电D3405F怪现象
12 小时
2010-4-19
2016-10-11
发表于 2010-4-19 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台上广电D3405F指示灯亮,三无,查为CPU坏换后高压打火,换了高压包之后出现田字带隐约无亮度信号的图象,声音,遥控,键控都正常,遥控换台有反映,关机也正常,,有声音,因为没字符,所以进不了总线,换了带数据的储存块还是不行,总线电压正常!该机没有字符,在更换了行场脉冲的三极管后,有了拉丝状的字符根本开不清显示的是什么,有遇到一样故障的师傅吗,谢谢指点一二。
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2010-4-19 22:02 | 显示全部楼层
不管它能否进总线,先修好字符拉丝再说。
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2010-4-19 22:03 | 显示全部楼层
硬件还有问题,就先不要修软件。
12 小时
2010-4-19
2016-10-11
 楼主| 发表于 2010-4-20 07:28 | 显示全部楼层
字符形成电路及行场脉冲都检查过了啊,是高压包引起字符不正常的吗
北网清洁工
1146 小时
2008-2-28
2021-5-7
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章
发表于 2010-4-20 08:23 | 显示全部楼层
再检查一下CPU的行脉冲可能不正常。如果你更换的不是原机高压包,那么可以从灯丝绕组取行脉冲!
12 小时
2010-4-19
2016-10-11
 楼主| 发表于 2010-4-20 21:38 | 显示全部楼层
已修复
谢谢楼上各位师傅,该机修好了。先是断开行变10脚至CPU行脉冲之间的电容C732,字符拉丝故障解决。(可能是行变不是原装的缘故)有字符就好办了,进总线把中放块该成LA76818后故障彻底解决!
参与人数 1金币 +6 收起 理由
进发电子 + 6 及时结帖
2010-4-9
2010-8-13
发表于 2010-4-20 21:54 | 显示全部楼层
天天学习 好哈向上
GMT+8, 2025-7-15 09:46
