查看: 11247|回复: 8
海尔冰箱BCD-236G 冷藏室变冷冻了,菜都冻坏了
2009-12-26
2010-4-17
发表于 2010-4-17 09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
调了温控器,没什么效果,后来拿一杯水放到冷藏室试试,靠,结冰了,冰箱也是自家用的,问问哪里坏了? 温控器还是别的,都要检查哪些?
初级工程师
179 小时
2008-5-30
2020-2-23
发表于 2010-4-17 09:57 | 显示全部楼层
看压机可能不停机了,冷冻室好吗?????如果不停机的话,有可能缺氟利昂,有可能探头坏了!!!仅供参考
初级工程师
139 小时
2008-6-1
2024-2-2
发表于 2010-4-17 11:36 | 显示全部楼层
先换个温控器试试,、、、、、、、、
2009-10-15
2010-10-24
发表于 2010-4-19 11:40 | 显示全部楼层
是不是压机不停机,是不是温控器坏了,或者是不化霜,缺氟也会这样
5 小时
2010-4-21
2012-9-2
发表于 2010-4-26 21:27 | 显示全部楼层
应该是缺药水了 我碰到过
17 小时
2008-9-15
2012-12-29
发表于 2010-5-11 14:20 | 显示全部楼层
温控器的问题多点吧,再不就是控制电路。假如温控器正常,到达设定温度就会断开电路,那压缩机怎么会不停机呢?
蓝水晶1 该用户已被删除
发表于 2010-5-15 09:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
157 小时
2012-11-15
2016-12-15
发表于 2013-7-13 22:12 | 显示全部楼层
上楼主说的,什么冷藏变冷冻故障。冰箱这种故障很好处理,但是有两种办法处理,第一个办法是把温控器换新的,又简单省工。第二种办法是要有好奇心,有时间,去学一点奇妙的技术,就是温控器里面有三个控制点都可以调整的,但是调控制点,边调边试机,不能过度调整,不过这种办法是在没配件情况下用的
157 小时
2012-11-15
2016-12-15
发表于 2013-7-13 22:35 | 显示全部楼层
温控器的三个控制点不能同时调,否则会越调越乱,就白费功夫,调整要有温度计,放在冷藏室,边调边试,只有这样才能找到最佳的控制点。
GMT+8, 2025-5-1 18:09
