查看: 1892|回复: 11
[求助] 康佳机屏幕收缩,老少行管,求高手指点!!
2009-8-24
2012-7-30
发表于 2010-4-16 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台康佳P2908T电视机右边屏幕缩进有8公分左右,老烧行管,最初怀疑是偏转有问题,经检查偏转是好的,阻值在0.5左右。原先这机子高压冒打火。求高手指点一二
300 小时
2009-7-2
2023-4-3
推广活动勋章
发表于 2010-4-16 13:17 | 显示全部楼层
那还高压包有问题啦,换了吗?试试
15 小时
2006-6-26
2011-10-1
发表于 2010-4-16 13:23 | 显示全部楼层
可能是高压过高了.1.B+是不是高了,2.逆程电容S电容校正管正常吗.3行频是不是高了一般能听的出.要是都正常就要怀疑高压包是不是内部击穿了短路.
2009-8-24
2012-7-30
 楼主| 发表于 2010-4-16 16:03 | 显示全部楼层
谢谢!!!我都查过,好像都没什么问题,现在我 重新换上新的行管。开机一试,正常。。。心里想这下好了,可看多会,就发现右边的屏幕会慢慢的收缩。感觉不对,赶紧关了机。只是右边的屏幕。。师傅们,指教下!!!!
感激不尽1!!!
2009-8-24
2012-7-30
 楼主| 发表于 2010-4-16 18:07 | 显示全部楼层
屏幕收缩部分还会随电压的变动而伸缩,,开机5分钟后行散热片发烫得厉害!不属于正常范围
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2010-4-16 18:44 | 显示全部楼层
像你说的毛病首先你把昵称电容全换掉,看看,如果还是老样那就应该考虑换行输出了。
131 小时
2010-3-28
2013-12-8
发表于 2010-4-16 19:31 | 显示全部楼层
电源B 电压是否正常
19 小时
2009-5-31
2012-12-14
发表于 2010-4-16 19:49 | 显示全部楼层
行管发烫,多属过流,故障应该在行输出或是校正电路,个人观点
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2010-4-16 20:17 | 显示全部楼层
再换一个行管试试,另你用示波器看看是否有行激励不足的现象。代换一下行激励供电的滤波电容。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-4-17 07:29 | 显示全部楼层
重查行推动极······或许会有收获。:)
2009-8-24
2012-7-30
 楼主| 发表于 2010-4-17 10:04 | 显示全部楼层
谢谢以上的师傅,我慢慢查下...
2009-8-24
2012-7-30
 楼主| 发表于 2010-4-17 11:49 | 显示全部楼层
谢谢以上的师傅们的宝贵意见!!!此电视机一修好!是行管不行,现在这年头零配件都那么多次品,哎,害我们走那么多弯路。    在此谢谢了,重换个行管就OK了!!!!
                                     愿北网更辉煌!师傅们钱包更涨!!
GMT+8, 2025-5-1 16:06
