查看: 8881|回复: 13
[求助] 康佳P29MV103 电视机 有时能开机,有时不能开机?
2010-4-2
2010-4-20
发表于 2010-4-15 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象: 正常情况是:电视的总开关按下接通电源以后,指示灯应该是亮红灯,这时再按遥控器的开机键,指示灯就应该由红转绿,并且显现管点亮并现实图像,至此完成开机。两周以前突然无法开机,就是指示灯无法由红转绿。三天以后再去开机又可以开机,并且开机后各项功能正常,图像显示没有任何问题,当天晚上关机第二天又是不能开机,隔了两天再开就又能开机了。简单描述就是隔个一两天才能成功开机。
请教一下各位师傅什么问题引起的,该从哪里入手检查?
95 小时
2006-9-19
2014-8-27
发表于 2010-4-15 15:27 | 显示全部楼层
先检查有无虚焊的地方吧
2010-4-2
2010-4-20
 楼主| 发表于 2010-4-15 16:14 | 显示全部楼层
请教一下版主重点查哪里!谢谢,,,
242 小时
2010-2-1
2018-4-12
推广活动勋章
发表于 2010-4-15 16:30 | 显示全部楼层
重点检查补焊电源部分
初级工程师
207 小时
2008-4-22
2021-2-4
发表于 2010-4-15 17:30 | 显示全部楼层
如果没有虚焊的地方,那就查一下启动电容吧。是不是容量下降了,换个新的试试。
131 小时
2010-3-28
2013-12-8
发表于 2010-4-15 17:34 | 显示全部楼层
检查电路板各元件有虚焊的地方,重新焊好就OK了
17 小时
2008-9-15
2012-12-29
发表于 2010-4-15 19:45 | 显示全部楼层
如果你是用遥控开机,还是先检查下你的遥控器电池有没电再查电视里面吧
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2010-4-15 20:20 | 显示全部楼层
查一下有关的启动电路的元件是否正常。
1080 小时
2009-3-7
2022-9-6
发表于 2010-4-15 20:35 | 显示全部楼层
你把大块加焊一下。。。。。。。。。。。祝你成功。
2010-4-2
2010-4-20
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:02 | 显示全部楼层
开始也怀疑虚焊,已查过电源部分及行部分的虚焊,没发现问题.
还重焊了数字板.故障依旧。
望高手再指定一二,谢谢。
2010-4-2
2010-4-20
 楼主| 发表于 2010-4-16 10:29 | 显示全部楼层
在下,才疏学浅,,请教一下启动电路,,,要查那几个元件!
附上电路图
康佳P29MV103彩电电原理图.pdf (1.18 MB, 下载次数: 121)
2010-4-2
2010-4-20
 楼主| 发表于 2010-4-16 16:15 | 显示全部楼层
再次请教,谢谢!
296 小时
2010-2-23
2013-6-29
发表于 2010-4-16 17:28 | 显示全部楼层
慢慢查电源电路是否有轻微接触不良或启动电路元件变质,主要是电解电容。
大成维修站 该用户已被删除
发表于 2011-8-26 15:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-8 15:59
