查看: 5167|回复: 13
[求助] 王牌数码OST-366升级bin
86 小时
2010-3-27
2017-11-4
发表于 2010-4-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机用HI2023+3121有散热片+M88TS2020,三晶27M,12芯排线,望高手相幇,多谢,多谢.........
手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。
1433 小时
2010-1-31
2014-2-23
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章灌水高手勋章
发表于 2010-4-9 07:56 | 显示全部楼层
不谢  不谢  低手来看看
你还有一块芯片是ABS  是不是啊
大哥问问题时要写清楚
86 小时
2010-3-27
2017-11-4
 楼主| 发表于 2010-4-9 10:11 | 显示全部楼层
此机是王牌数吗OST-366: hi2023E+3121有散热片+m88TS2020 .三晶(27M),十二线求升级bin.
wysh
手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。
1433 小时
2010-1-31
2014-2-23
发表于 2010-4-9 11:51 | 显示全部楼层
王牌数码ost-366 hi2023 abs090520 5812三晶12线.rar (467.84 KB, 下载次数: 359)
能自动的
86 小时
2010-3-27
2017-11-4
 楼主| 发表于 2010-4-10 09:40 | 显示全部楼层
我下载刷机,机子便成了砖机,此机为四针升级插口,没有BL端子,如何复活?和原机芯一样的数据求同行们继续给发一个,在此多谢!
wysh
手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。
1433 小时
2010-1-31
2014-2-23
发表于 2010-4-10 13:05 | 显示全部楼层
刷新后,机顶盒开机面板数码管却不亮,无法在电视机上显示图像,也无法联机(连电脑)  这就是所谓变砖。7 e" J2 ]7 @0 f
  刷变成砖头的情况:采用的刷新程序错误(升级文件不对,即软件根本性错误、芯片组不匹配,如Hi2023E+Hi3121和Hi2023E+AV1108就是两个不同的芯片组),静电击穿、电磁干扰、刷新中数据丢失、短接时电压过高、制作的数据线性能不良等等都容易使自己的机器变成砖头,但有些是假性砖头(如芯片没有被击穿烧毁,只是把储存器的引导区引导系统搞坏了),假性砖头我们可以采用一些方法进行激活:
1、 海尔Hi2023 五针接口机器的激活方法   联机 打开软件  先试试短接接收机五针升级接口中的BL(有的标识为Vcc2)与GND ,即除开TXD、RXD、VCC以外的另两个针脚短接 再开机  再点击软件 复位 ,直到进入到机器后 再松开短接  打开之前备份的软件 烧写 OK !,如果不行则试试VCC和BL(有的标识为Vcc2)短接。0 t: Q0 }4 I$ q& O* N% `9 L! I: `
   如果机器是三针、四针的或者其它类型Hi2023/Hi2023E/Hi2023EC芯片组的机顶盒,没有配置该短接针脚或者分不清楚哪个是短接针脚,我们可以打开机盒看看,有的主板内有两个空白小焊点,旁边印有小小的“ BOOTLOADER ”字样(有的山寨机连该字样都懒得印上,仔细查找解码芯片旁边看看有的就有这两个焊点),那两个小焊点就是需要短接地方 中星9号接收机各芯片刷机成砖的补救方法和操作步骤!!1.rar (489.26 KB, 下载次数: 98)
手拿菜刀砍电线,一路火花带闪电。
1433 小时
2010-1-31
2014-2-23
发表于 2010-4-10 13:11 | 显示全部楼层
你是不是把标提改过了啊  两个文价差那么远你也刷啊
你先刷回备份吧
269 小时
2008-4-9
2015-5-12
发表于 2010-4-10 14:52 | 显示全部楼层
回复试试这个,密码9999,刷机后恢复出厂设置,即可自动升级,别忘了在关机开机。 1# 美的荣事达
王牌数码带散热片T2020.rar
467.78 KB, 下载次数: 201, 下载积分: 金币 -2 分
86 小时
2010-3-27
2017-11-4
 楼主| 发表于 2010-4-10 20:27 | 显示全部楼层
在此多谢诸位了,我先下载下,有时间我试一试。
53 小时
2010-2-24
2016-7-30
发表于 2010-4-16 00:05 | 显示全部楼层
向电脑刷机进军!
53 小时
2010-2-24
2016-7-30
发表于 2010-4-16 00:22 | 显示全部楼层
期盼【中九刷机视频祥解】。。。。。。。。。。。。。。。。。
2010-3-22
2010-5-9
发表于 2010-4-16 13:19 | 显示全部楼层
给发个修改工具。。。。。
HiUpdate.zip
683.28 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 金币 -2 分
93 小时
2007-12-6
2017-12-8
发表于 2010-4-23 00:05 | 显示全部楼层
谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 小时
2006-7-8
2017-7-18
发表于 2011-10-25 19:54 | 显示全部楼层
谢谢。收藏了.......................
GMT+8, 2025-7-13 21:09
