查看: 1976|回复: 5
[求助] 创维29T83HT只有上半幅图像
4 小时
2006-3-12
2011-7-24
发表于 2010-4-4 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主及各位网友好!
又要麻烦各位了,请各不吝赐教!我转修一台创维29T83HT,2005年23周生产的6T18机芯,行电路部分被人修过,行管被换成J6920(原管可能是2sc5114);逆程电容c317容量 3300p/2kv和c318 4700p/2kv被一个822J/1.6kv电容代替;c316 1500p/2kv被1000p/2kv代替;枕校电容c322  274J/630v并接一个2474k耐压250/300v电容,该电容严重发热已有裂缝并把电板烤黄;高压包已换,贴纸写着:深圳三行科技有限公司  BSC29-3807-20 ,下面一排字为07/10c是生产日期吧,包体上有SAMPO字样,竖直印着77I-EI1CIF16846,电路上没有高压包原型号。
用户反映修后能正常收看,但只有一边有声音,图像质量有点下降,并且有枕形失真但不严重,不想再找原维修者。经捡查发现,前维修者十分马虎,把左声道插在右边,而左边不插,扫描速度调制VM线圈不插(反复查找,发现扫描速度调制板是尾板左边部分),还有换的元件悍得乱七八糟,高压包有一厘米多长的引脚都没剪。想补焊一下,但补焊时不小心手被电源滤波电容电击一下,马上感觉不妙,原样返回开机就出问题了:声音正常,图像只有上半幅了,并且在屏幕正中和偏上有几条杂乱水平亮线,机器马上关机保护。
以前我只修过长虹和康佳的电视机,从未修过创维的,花了不少时间把电路原理给理顺。去掉B+负载,接100w灯泡开机不保护,测电源所有输出电压都十分稳定,声音也正常,测行场小信号处理IC301本机用STV9118各脚电压一切正常,有几只脚加B+才能测,用遥控器摸黑瞎操作一切正常。分析应是场扫描出问题,断电后路测场功放IC302 TDA8117和行管J6920,好象基本正常,没有发现其它元件损坏。
不知如果进一步处理,请各位版主和网友指点,多谢多谢了!
4 小时
2006-3-12
2011-7-24
 楼主| 发表于 2010-4-4 11:10 | 显示全部楼层
补充:场功放TDA8177在康佳P29MV102和本机6T18上测得的在路电阻:
1、测试条件:拔掉行场偏线圈及尾板,用DT830数字表黑笔接地;
2、康佳1脚:16.56KΩ;2脚:∞ 变化;3脚:∞;4脚:变化;5脚:390Ω;6脚:∞;7脚:16KΩ;
3、创维1脚:7.51KΩ;2脚:∞ 变化;3脚:∞;4脚:变化;5脚:268Ω;6脚:∞;7脚:4.08KΩ;
外围元件不同,不知有没有可比性
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2010-4-5 08:08 | 显示全部楼层
仔细检查场输出块外围元件,代换场输出块。
4 小时
2006-3-12
2011-7-24
 楼主| 发表于 2010-4-9 11:14 | 显示全部楼层
谢谢网友xy6720562的指点,经查是场块散热片桩头与地轻微相碰(有时测不出),而散热片与场块4脚相通,4脚为-15v输入端,天啦!….目前收基本正常了,但又有两个问题请教:一是开关变压器交流声大,不代换如何消除?二是图像有一定s型失真,音量减至0再按音量减+屏显进不了工厂模式,怎么办?先谢谢了!
4 小时
2006-3-12
2011-7-24
 楼主| 发表于 2010-4-9 11:35 | 显示全部楼层
补充一点:s型失真是换高压包引起的,应进工厂模式才好调整,清问有没有其它进工厂模式方法?高压包原型号应为5109-051409-52或5132-051409-52吧,对不?
4 小时
2006-3-12
2011-7-24
 楼主| 发表于 2010-4-11 19:50 | 显示全部楼层
其它己解决。经查交流声是偏转线圈发出,不知正常否?不代换如何消除?请各位高手指点,谢谢!
GMT+8, 2025-5-28 04:20
