查看: 1567|回复: 2
[东芝] <求助>東芝29VH9UC二次开机保护
30 小时
2008-5-4
2019-3-30
发表于 2010-3-27 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在维修一台大连产的東芝29VH9UC电视机,故障表现为二次开机即保护,经检查发现行输出管己烧短路,更換后,开机时有高压,灯丝电压为4V左右,但马上又保护了。用遥控再开机结果一样,更换了行输出变压器后也一样。断开行管C极,接上假负载后再开机,时间不到一分钟又保护了,测得电源各电压基本正常。只有BB07B接口的4、5脚无电压输出,此电压应为+12V。我就不明此机接上假负载还保护呢?此机CPU为CXP750010-197S。望各位高手指点!谢谢!
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-3-27 21:58 | 显示全部楼层
此类型高压保护,场保护.接假负载时,场会保护.应该是场电路有问题了,试试吧祝你好运
30 小时
2008-5-4
2019-3-30
 楼主| 发表于 2010-3-28 12:35 | 显示全部楼层
待我试试先,谢谢你!
GMT+8, 2025-5-1 18:17
