查看: 1317|回复: 4
[索尼] [求助]素尼KV-K29MH11彩电奇特故障
30 小时
2008-5-4
2019-3-30
发表于 2010-3-26 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在维修一台素尼KV-K29MH11,故障为:接收电视信号时只显示字符,无声无图,AV状态时有蓝屏,但枕形失真非常严重,向左上偏移8CM,无图无声。测IC2504 [LM393]3脚12V ,5脚1V,6脚0.8V,7脚0.7V。测Q2503(2SC4793)C极30V,b极-0.6V,测Q2505(2SC3311)C极0.8V,b极0.7V。在测量过程中,试过有一次测Q2505基极电压时,图像及声音全部正常,在测以上电压时所有电压与图纸电压基本相同。关机后再开机,又出现同样故障。不说论怎么测Q2505基极也不会正常了,我将所有板都重新补焊了一遍,更换了所有S校正电容,IC2504,Q2503,Q2505。将S校正电路的元件都检查过了,故障依旧。望高手指点,谢谢!
9 小时
2008-6-12
2016-8-14
发表于 2010-3-28 15:57 | 显示全部楼层
把24c04数据还原
116 小时
2007-9-5
2025-5-25
发表于 2010-3-31 17:46 | 显示全部楼层
先检查总线电压是否正常............................................
1762 小时
2010-3-6
2022-10-31
发表于 2010-3-31 22:35 | 显示全部楼层
建议你守先排除插接口有无接触不良,再查总线有否到达各IC脚.线路板有无霉烂.这是此类机的易发症
小小彤 该用户已被删除
发表于 2010-3-31 22:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-5-28 00:57
