你这一贴发错了地方.应该发在康佳电视版在对.!!!!!!!!!
微处理器为LC863328A一5T46的“A”型机调试说明
适用机型: T3731,F2100,F2100A,F2109A1,T2166A2,T2188A,T2121,T2123,F2165 等。
1.遥控器型号 采用型号为KK-Y204的工厂专用调试遥控器,若无工厂专用调试遥控器可选用型号为KK-Y173、KK-Y215的用户遥控器改制,如mr-173型遥控器最下一行第3个键被掩盖,可将遥控器贴片掀起加上导电胶,而改制成工厂调试遥控器。若用户遥控器有游戏键的,可用密码进入工厂菜单。方法是按“菜单”键,再连续按压五次“游戏”键(此过程在2秒钟之内完成),可进入工厂菜单。按压“游戏”键则退出工厂菜单。
2.调试步骤说明
1)按压工厂遥控器的“FAC”键,可进入工厂菜单首页。按数字键2进入FAC2菜单,再按下“静音”键,则进入FACl菜单。按数字键3、4、5、6、7、8可进入FAC3、FAC4、FAC5、FAC6、FAC7、FAC8菜单。
2)或采用用户遥控器使用密码进入工厂菜单,即按菜单键,并在2秒内连续按五次游戏键进入调试菜单首页。
3)按频道选择“P+”或“P-”键可进行调试项目选择。
4)按音量调节“V+”或“V-”键可进行项目值调整。
5)按数字“0”键可使屏幕呈现水平亮线,再按“0”键屏幕恢复正常。
6)菜单调试完毕后,再按“FAC”键(用户遥控器按游戏键)退出工厂菜单,然后才可关机,否则调试数据不能存储。
本贴已被 作者 于 2006年03月20日 22时03分55秒 编辑过 |
