金币26 分
威望83 点
UID273543
回帖23
主题2
积分121
阅读权限15
注册时间2011-12-7
最后登录2011-12-24
在线时间15 小时
- 23
- 2
- 121
- 15 小时
- 2011-12-7
- 2011-12-24
发表于 2011-12-8 04:50
来自手机
显示全部楼层
电脑硬件的组成
1. 机箱 2电源 3主板 4CPU 5硬盘 6显卡 7内存 8网卡,声卡 9光驱
CPU 又称中央处理器,在电脑中进行任何的操作都是通过CPU来完成的,又是衡量一台电脑档次的重要标准。
主板 从某统种意义上说选择一款高性能主板比选择一个高性能CPU还重要,主板是整个电脑系统平台的载体,担负着整个系统中各种信息的交流,一个好的主板可以让你发挥更稳定的系统性能。
内存 是电脑中临时存放数据的设备,也是于CPU直接交换数据的设备,因此内存条的大小和性能的高低也直接关系到电脑性能的高低。
显示卡 也称图形加速卡,显示器必须通过显卡才能和主机相连,用来处理电脑中图象信息并将处理结果通过显示器显示出来。
声卡 音频处理。
网卡 用来连接网络。
硬盘 是电脑中主要外部存储设备,我们使用的操作系统,各种应用软件,游戏,资料等都是存放在硬盘中的。
电源 为电脑提供稳定电压,
CPU的性能指标
1. CPU的频率 一般由CPU主频,即CPU工作频率,单位HZ,主频越高的CPU在单位时间里完成的指令数越多,相应的处理速度越快。
2. CPU的前端总线 负责将CPU连接到内存,前端总线(fsb)的频率直接影响CPU与内存的数据交换的速度,目前PC机上CPU前端总线频率有333MHZ,400MHZ,533MHZ,800MHZ,1066MHZ等几种。前端总线越高表示CPU与内存之间传输数据量越大。更能充分发挥CPU的工能。
3. CPU的缓存 位于CPU和内存之间的临时存储器,主要是为了解决CPU速度和内存速度的差异问题。内存中CPU访问最频繁的数据和指令被复制入CPU中的缓存,这样CPU就可以不经常到内存中去取数据了,CPU只要到缓存中取去就行了,而缓存的速度比内存快很多。缓存又分为一级和二级缓存。一级缓存用于暂存部分指令和数据。一级缓存与CPU同步运行。容量越大,CPU的性能也就越高,由于一级缓存集成在CPU的内核中局限于内核面积,因此不会做的太大,目前主流容量在8KB—64KB之间。二级缓存的作用是协调CPU用行速度和内存存取速度之间的差异。因此二级缓存的容量大小一般用来做为高端和低端CPU的分界线。目前主流容量在128KB——4MB之间。
4. 英特尔CPU接口:针脚式和触点式两种。775:触点式 478:针脚式
5. AMD:采用SCKet AM2接口 针脚式
6. 硬盘 容量:80G,160G,320G等。主轴转速:5400——7200/分,7200比5400的硬盘内部传输速度快33%以上。缓存容量和速度:多数IDE缓存为2MB——8MB,SATA为8MB——16MB,传输速度为:IDE——133MB/S,SATA——150MB/S。
7. 主板BIOS芯片 有三个工能:1。自检及初始化。开机BIOS芯片程序最先被启动,然后对电脑各个硬件设备进行完全彻底的检查和测试。如果某个硬件有问题,分出两种情况处理,严重的就停机,不给出任何提示或者信号,电脑虽然通上了电,但是根本就不启动,不严重的故障则给出屏幕提示或声音报警信号,等待用户处理。如果未发现问题,则将硬件设置为备用状态,然后启动操作系统。2。程序服务。BIOS是直接与计算机的I/O设备打交道的,通过特定的数据端口发送命令,传送或者接收各种外部设备的数据,实现软件程序对硬件的直接操作。
2. 设定中断。
3. 内存选购 内存数据带宽应与CPU的前端总线带宽(频率)一至,其计算方法:内存的数据带宽=(总线频率X带宽位数)除以8 ,例如,DDR400,其数据带宽为(400MHZ乘以64bit)除以8等于3.2GB/S 双通道DDR400的总线频率为6.4GB/S.
4. 显卡 的性能指标由GPU,核心频率,显存参数决定。显存性能好坏主要由其速度,位宽,和容量来决定。显存频率一般在400MHZ——1800MHZ之间。
初识局域网
局域网就是:将两台或多台电脑通过专用的通信线路相互连接,并配合通信协议,达到相互通讯,资源共享的目地。
什么是注册表
注册表一直是Windows系统的核心配置文件,在系统中起着举足轻重的作用,一旦注册表出现问题,整个系统将变得混乱甚至崩溃。在这个专题里,大家将学习到注册表的基本知识,包括基本结构、文件结构、数据类型这几个基本知识,还有进阶的注册表修改操作。 |
