查看: 2124|回复: 15
[求助] 长虹彩电d2962a
2010-3-21
2010-4-6
发表于 2010-3-22 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台长虹d2962a彩电,开机进入av状态。过一会屏幕蓝屏,且面板按钮全部失灵,请大家多多指点,谢谢。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2010-3-22 05:23 | 显示全部楼层
把按键全部换了试试?假如还是不行,有可能要换存储器。
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-3-22 07:11 | 显示全部楼层
换C411看看,
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-22 21:33 | 显示全部楼层
回复 2# 我来修
    换了,故障依旧,还有别的办法吗?请多多指教,谢谢。
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-22 21:35 | 显示全部楼层
回复 3# wxz
    换了,故障依旧,请多多指教,谢谢。
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-3-23 08:44 | 显示全部楼层
换个存储器,断开键控情况呢?
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-3-23 08:53 | 显示全部楼层
如果是铁质的喇叭网罩的话,应该找只几百欧姆的电阻连到接地上。
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-23 19:31 | 显示全部楼层
回复 6# wxz
    换了存储器,断开面板按钮,故障依旧,是不是CH05002 CPU 的问题?
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-24 17:05 | 显示全部楼层
回复 6# wxz
    是不是,进入总线,怎么进入?谢谢。
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2010-3-24 17:09 | 显示全部楼层
直接空白的就可以了
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-24 17:23 | 显示全部楼层
回复 10# wxz
    是CPU吗?
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-26 22:34 | 显示全部楼层
回复 10# wxz
    cpu,换了,故障依旧,请指点一下,谢谢
225 小时
2008-3-20
2013-4-29
发表于 2010-3-26 23:23 | 显示全部楼层
进总线调调吧
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-27 21:56 | 显示全部楼层
回复 13# 心依旧
   长虹 D2962A,有总线吗?
72 小时
2008-12-7
2024-10-15
发表于 2010-3-28 10:39 | 显示全部楼层
按这个操作办法试试看
用遥控器为K10C,按压本机"菜单"键的同时,依次按遥控器上的"5、1、9、8"键,屏幕显示"S"字样,表示电视机进入了维修模式。
2、按遥控器上的"日历"键或"降噪"键进行选项,按音量加减键进行调整。
3、调整完毕,遥控关机便退出维修模式。
2010-3-21
2010-4-6
 楼主| 发表于 2010-3-29 14:51 | 显示全部楼层
我修好了。谢谢
GMT+8, 2025-5-2 10:23
